土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 晶体三极管管脚判别(断)方法的介绍说明
晶体三极管管脚判别(断)方法的介绍说明
发布于:2015-07-11 18:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分PNP和NPN型两类。现在锗合金管已经少见了。
这里向大家先容如何用万用表丈量三极管的三个管脚的简朴方法。
1、找出基极,并判断管型(NPN或PNP)
对于PNP型三极管,C、E极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型三极管而言,则正好相反:C、E极分别为两个 PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很利便的判定基极和管子的类型。详细方法如下:
将万用表拨在R×100或R×1K档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每组两次)的读数,当其中一组二次丈量都是几百欧的低阻值时,若公共管脚是红表笔,所接触的是基极,且三极管的管型为PNP型;若公共管脚是黑表笔,所接触的是也是基极,且三极管的管型为 NPN型。
2、判别发射极和集电极
因为三极管在制作时,两个P区或两个N区的掺杂浓度不同,假如发射极、集电极使用准确,三极管具有很强的放大能力,反之,假如发射极、集电极互换使用,则放大能力非常弱,由此即可把管子的发射极、集电极区别开来。
在判别出管型和基极b后,可用下列方法来判别集电极和发射极。将万用表拨在R×1K档上。用手将基极与另一管脚捏在一起(留意不要让电极直接相碰),为使丈量现象显著,可将手指潮湿一下,将红表笔接在与基极捏在一起的管脚上,黑表笔接另一管脚,留意观察万用表指针向右摆动的幅度。然后将两个管脚对调,重复上述丈量步骤。比较两次丈量中表针向右摆动的幅度,找出摆动幅度大的一次。对PNP型三极管,则将黑表笔接在与基极捏在一起的管脚上,重复上述实验,找出表针摆动幅度大的一次,对于NPN型,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。对于PNP型,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
这种判别电极方法的原理是,利用万用表内部的电池,给元器件三极管的集电极、发射极加上电压,使其具有放大能力。有手捏其基极、集电极时,就即是通过手的电阻给三极管加一正向偏流,使其导通,此时表针向右摆动幅度就反映出其放大能力的大小,因此可准确判别出发射极、集电极来。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压有源滤波装置在商务酒店谐波治理中的应用
引言 目前随着技术的发展,商务酒店自动化程度越来越高,自动控制设备越来越多,EIB智能照明系统已逐渐成为高档商务酒店的标准配置。同时为了节能,变频器在空 调系统和电梯中大量使用。但上述设备在工作中产生大量谐波,以变频器为例,既有整流器又有高频逆变,在高低频段同时产生大量的谐波。谐波已与电磁干扰、功 率因数降低并列为电力系统的三大公害。因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是
