返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何解决电子元器件因湿度引起的存储问题由于以下的两个原因,电子元器件长期存放的题目越来越得到正视: 1.很多企业发现自己不得不购买额外数目的电子元器件以防止部门元器件的老化对终极产品的影响,这就带来了电子元器件长期存放的题目。 2. 和以前比拟,固然新产品的开发越来越快,产品的在市场上的生命周期也越来越短。但是出产厂家、例如汽车企业等,仍是必需保证能提供10年左右的零配件以知足客户的需要。所以企业必需预先贮备各类元器件和材料并长期存放。然而题目是良多元器件在一般前提下根本不可能存放10年。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
weifanghlx
沙发
确实不太好分析,为什么跳了9个分闸? 建议检查总配电箱中PE线、N线的连接情况。
2015-07-23 15:52:23
wyjmb
板凳
第一次跳闸,总箱,1总,9分全跳,只有你家不跳,你应该核实一下你家户内跳没跳,以及那9家户内跳没跳。此时若9家没跳,你家跳了。那你家有问题,可能是你家负荷大造成的,也有可能有漏电。此时若假设总箱中你家开关有故障(失压不起作用),且总箱中各分开关都有失压保护的话,那么就出现你们楼的跳闸现象了。至于合闸时,总闸合上,合你家时,总闸跳,说明你家问题没解决,负荷启动太大,或漏电较严重。此时你也没必要先合其他户,再合你家。你同样可以先重复你家的合闸过程,应该能合上,再逐一合其他户。
2015-07-22 17:31:22
加载更多回复 举报
若总箱内分户开关不带失压保护,很可能是质量问题或如你说的诡异。
你家问题1、负荷太大,或瞬间启动负荷太大,漏电;2、总闸内你家分开关坏了。
