土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 晶体二极管的结构类型和符号的说明
晶体二极管的结构类型和符号的说明
发布于:2015-07-11 19:35:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用半导体做成的二极管称为晶体二极管,它由管芯(主要是PN结),从P区和N区分别焊出的两根金属引线,以及将它们封装起来的外壳组成P区引出线称为正极,N区引出线称为负极.
由于管芯结构的不同,二极管分为点接触型、面接触型和平面型,其结构如图1一3所示.点接触型二极管PN结接触面小.,适宜在高频电路、开关电路等小电流状况下使用,面接触型和平面型二极管PN结接触面大、载流量大,适宜在整流电路中使用.按用途可分为普通二管、稳压二极管、发光二极管、变容二极管等,通常所说的二极管是指普通二极管。
二极管外壳除印有型号外,还印有极性的标志,如图1一5所示。大多数管壳上印有二极管图形符号表示正负极;有的在管壳一端印有色圈表示负极;有的在管壳一端印有“+”表示正极。使用时应注意识别。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PCB电路设计中磁珠的作用和注意事项
  1。磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。   2。普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号 源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高 频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
