土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四层PCB线路板的布线原则有哪些?
四层PCB线路板的布线原则有哪些?
发布于:2015-07-11 20:17:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PCB产业发展迅猛,如今除了少数的家用小电器等是两层板以外,大多数的PCB板设计都是多层,很多为8层、12层、甚至更高。我们传统所称的四层板,即是顶层、底层和两个中间层。下面我们就以四层板设计为例,阐述多层板布线时所应该注意的事项,以供电子设计者参考。
  1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。
  2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。
  3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。
  4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。
  5、地线、 电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。
  6、尽量让铺地多义线连在一起,增大接地面积。线与线之间尽量整齐。
  7、注意元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。
  8、元件排放多考虑结构,贴片元件有正负极应在封装和最后标明,避免空间冲突。
  9、目前印制板可作4-5mil的布线,但通常作6mil线宽,8mil线距,12/20mil焊盘。布线应考虑灌入电流等的影响。
  10、功能块元件尽量放在一起,斑马条等LCD附近元件不能靠之太近。
  11、过孔要涂绿油(置为负一倍值)。
  12、电池座下最好不要放置焊盘、过空等,PAD和VIL尺寸合理。
  13、布线完成后要仔细检查每一个联线(包括NETLABLE)是否真的连接上(可用点亮法)。
  14、振荡电路元件尽量靠近IC,振荡电路尽量远离天线等易受干扰区。晶振下要放接地焊盘。
  15、多考虑加固、挖空放元件等多种方式,避免辐射源过多。
  16、设计流程:
  A:设计原理图;
  B:确认原理;
  C:检查电器连接是否完全;
  D:检查是否封装所有元件,是否尺寸正确;
  E:放置元件;
  F:检查元件位置是否合理(可打印1:1图比较);
  G:可先布地线和电源线;
  H:检查有无飞线(可关掉除飞线层外其他层);
  I:优化布线;
  J:再检查布线完整性;
  K:比较网络表,查有无遗漏;
  L:规则校验,有无不应该的错误标号;
  M:文字说明整理;
  N:添加制板标志性文字说明;
  O:综合性检查
结束语:四层板的两个中间层实际上多用做电源层和地层,注意电源、地平面的安排,电源、地就近打过孔与电源、地平面相连。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各种电阻器的测试方法与经验的分享
电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。    1、固定电阻器   测试方法:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。   测试经验:
