土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电动机主副绕组判定方法的说明
单相电动机主副绕组判定方法的说明
发布于:2015-07-11 19:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电动机主副绕组在制造时,基本都会遵循主绕组阻抗较小,而副绕组阻抗较大的原则。
这样有利于延长电容的放电时间,增强电容移相的效果。
其中,对于只有三根引出线的单相异步电动机,其主副绕组的判定过程如下:
第一步,使用万用表从三根引线中找出电阻最大的两根引线,剩余的一根引线就是主副绕组相连接的公共端引线。
如上图中引线a、c之间的电阻最大,则引线b就是公共端引线。
第二步,使用万用表量出公共端引线与另外两根引线之间的电阻,连接在公共端引线与其中电阻较大的一根引线之间的绕组就是是副绕组。 连接于电阻较小的一根引线之间的绕组就是主绕组。
如图中引线bc之间的电阻较大,引线c就是副绕组引线。ab间电阻较小,引线a就是主绕组引线。
附:单相电动机正反转控制电路
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机星三角启动电路图集_星三角启动原理图_星三角启动接线图
此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。 热继电器作用:提供过载保护。
