返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压交流感应电机的降压起动方法1. 定子串电抗器的降压起动方法 在电机的定子回路串入一定值的电感,即可限制住定子的起动电流,也相当于降低了加在电机定子上的电压。在电机起动结束后,再将电抗器切除。由于电机起动时的电磁转矩与电机定子所加电压的平方成正比,电抗器的电感不能选得太大,必须选得使电机的起动转矩大于负载转矩,同时还需留有一定的余量,以免电网电压跌落以及其它扰动使电机起动失败。 因此,电机定子串联固定电抗器起动的方法适应性差,同时在电抗器被切除时,还存在二次的电流冲击和转矩冲击。目前应用的场合已很少。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
