土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机电一体化中电动机构的组成及工作原理
机电一体化中电动机构的组成及工作原理
发布于:2015-07-11 18:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1.电机执行机构的组成
  目前较常用的主要是交流电动机,它可分为三相异步电动机、单相交流电动机两,前一种比较多的用在工业上,而后一种通常用在民用电器上。从电机的结构上看,主要分为控制部分和执行驱动部分,控制部分主要由三相PWM波发生器、单片机、智能逆变模块、整流模块、A/D、故障检测、输入输出通道等组成;执行驱动部分主要包括三相伺报电机和位置传感器。
  2.电机的工作原理
  电机执行机构系统通过电流与电压传感器和位置传感器的检测,得出逆变模块三相输出电流、电压及阀门的位置信号,然后由A/D转换后送入单片机。单片机通过控制PWM波发生器的作用,最后实现电机的运行控制。逆变模块工作时所需要的直流电压信号由整流电路对380V电源进行全桥整流得到。对于电动机运行原理的分析,这里主要针对工业中应用的三相异步电动机的原理进行探讨。电动机转动的基本工作原理是三相对称绕组中通人三相对称电流产生圆形旋转磁场,转子导体切割旋转磁场感应电动势和电流,转子载流导体在磁场中受到电磁力的作用,从而形成电磁转距,驱使电动机转子转动。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机运行时产生噪声的原因及解决方法
电动机在运行时,有时会听到一些异常的噪声。这时应立即断开电源,根据噪声判断产生噪声的原因,采取相应的方法消除噪声。否则可能引发更大的事故。   根据多年的维修经验,电动机运行时产生噪声的原因主要有以下几个方面:   (1)电动机缺相运行。电动机缺相时,会产生大的吼声且不能起动。这时应断开电源,检查总电源线路是否缺相,熔丝是否熔断,起动设备的闸门或触头是否接触良好,电动机接线盒内接头是否松脱。
