土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨如何保持电机主极磁通恒定?
探讨如何保持电机主极磁通恒定?
发布于:2015-07-11 17:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、直流电机的主磁通励磁电流与电枢电流是分别控制的;
2、但是电枢磁场对主磁通存在交轴去磁反应,使得气隙磁通畸变,使得直流电机的特性严重变劣;
3、恰恰是电枢电流通过换向磁极时,抵消了电枢磁场的作用,保持了直流电机气隙磁通恒定,保持了直流电机的优良特性;
4、所以分别控制并没有什么好处,恰恰是电枢电流的加入定子励磁作用时,使得电机主磁通保持恒定的;
5、有很多人认为交流电机的电枢电流、励磁电流由一个交流 电源提供,不能分别控制是个缺点;
6、其实你仔细分析一下就知道,交流电机的主磁通之所以恒定,完全是因为磁势平衡的原理:
1) 变压器工作时,主磁通保持不变,原因是1、2次电流的磁势平衡互相抵消的缘故
IN1-IN2=Φo
2)交流异步电机的主磁通恒定,原因也是转子电流的磁势与定子电流的磁势平衡抵消,而保持恒定的;
3)直流电机的换向极与电枢电流的磁势互相抵消,才保持了电机主磁通的恒定,这一点直流电机与交流电机何等的相像!!!
7、解耦是错误的,有耦才是正确的!交流电机如此,直流电机亦如此!
8、所谓耦,就是磁势平衡原理,就是因为耦的磁势平衡的抵消作用,才去掉了电枢电流磁场的破坏作用,使得电机主极磁场恒定的!
9、电机主极磁场的恒定,调速时电机的额定转矩恒定,这就是最大的好处;
10、不管是直流调速,还是交流调速,调速时的额定转矩不变,即恒转矩调速;
11、还可以这样说,不管是直流调速,还是交流调速,调速时电机的额定转矩不变,电机的额定电流不变!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
力矩电机控制器工作原理与电路特性的介绍
控制器主要电路采用三相全波Y联接,可任意选择所需要的负载形式,即为三角形或星形(星形负载中线不必联接);与其他类型电路相比这样的电路优点是输出谐波分量低,使电机内部损耗小于任何一种其他类型的电路,则电路效率高,并对邻近通讯电路干扰小,是控制器各种形式主电路中最为理想的一种。 控制器采用进口的双向晶闸管,改变流过电机交流电流的导通角,从而使电机的工作电压从70V~365V连续可调,以适应不同的工作情况;控制电路中采用宽脉冲及光电耦合管来触发主晶闸管,采用自动跟踪控制方法,用三相网路相位同步控制,保证三相输出自动平衡,并通过输出反馈控制,能有效地防止电机在运行过程调压失控;其次对电机起动、关机均采取了控制措施。因此产品性能优良,具有抗干扰能力强,起动性能好,平稳,无电流冲击,运行稳定,可靠等优点。
