土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序电流互感器的选型
零序电流互感器的选型
发布于:2007-10-25 17:10:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的二次线一般选用BVR2.5平方的线,但是如果零序电流互感器选的是75/1的,假设主回路的电流为75A,那么互感器的二次电流就是1A,请问,这样的话可以用0.5或1平方的线吗?
全部回复(9 )
  • lxhdelg
    lxhdelg 沙发
    应该还有强度和可靠性方面要求的原因吧,规范规定不能小于2.5平方
    2008-04-24 14:23:24
  • e3244317
    e3244317 板凳
    主要与阻抗和稳定型有关
    2008-04-21 13:33:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器是否过载?
高手们好,我单位一台6/0.4KV变压器,低压侧A相电流590A,B相电流650A,C相电流650A,中性线电流16A,变压器容量为1000KVA,低压侧额定电流1443A,请问变压器是否过载?谁能告诉我如何计算的?另外:三相加起来的电流是变压器的实际负荷吗?还是要乘以什么系数之类的?
