土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高永磁电机功率因数方法的的介绍
提高永磁电机功率因数方法的的介绍
发布于:2015-07-11 17:48:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提高永磁电机功率因数的方法主要有以下6点:
1.根据实测负载率适当调换电机,以保证适当的负载率。
2.稳定系统电压,尤其是重载线路末端,电压普遍偏低。
3.稳定电压使其接近永磁同步电机的空载反电势。
4.当运行电压高于永磁电机的反电势点时,可根据感性无功功率的大小,加电容补偿,以提高功率因数。
5.当运行电压低于永磁电机的反电势点时,可调节 变压器分接开关,适当提高二次电压的幅值,使电机运行电压在反电势点附近,提高功率因数。
6.对于重负荷长线路,调节变压器分接开关后,变压器二次电压幅值仍低于永磁电机反电势点时,可更换永磁同步电机,采用电容柜补偿。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何通过电机功率和转矩计算公式来合理选择电动机
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: ①如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。 ②如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
