土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机传动装置的安装和校正方法
电动机传动装置的安装和校正方法
发布于:2015-07-11 18:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
传动装置若安装得不好,会增加电动机的负载,严重时要烧坏电动机的绕组和损坏电动机的轴承。电动机的传动形式很多,常用的有齿轮传动、皮带传动和联轴节传动等。
(1)齿轮传动装置的安装和校正:
①齿轮传动装置的安装:安装的齿轮与电动机要配套,转轴纵横尺寸要配合安装齿轮的尺寸;所装齿轮与被动轮应配套,如模数、直径和齿形等。
②齿轮传动装置的校正:齿轮传动时.电动机的轴与被传动的轴啮合应合适,可用塞尺测量两齿轮的齿间间隙是否均匀。
(2)皮带传动装置的安装和校正:
①皮带传动装置的安装:两个带轮的直径大小必须配套,应按要求安装,若大小装换错则会造成事故;两个带轮要装在一条.直线上,两轴要装得平行,否则要增加传动装置的能量损耗,而且会损坏皮带,若是平皮带,则易造成脱带事故。
②带轮传动装置的校正:用带轮传动时必须使电动机带轮的轴和被传动器带轮的轴保持平行,同时还要使两带轮宽度的中心线在同一直线上。校正宽度中心线的方法见图9-5。
如果两个带轮宽度相等,可按留9-5a所示方法,用一根弦线拉紧并紧靠两个带轮的端面,弦线如与A、B、C、D点都接触,则说明已将皮带轮校正好。否则应进行调整。
如果两个带轮的宽度不同,可先用划针在两个带轮上划出它们的中心线,然后拉直一根弦线,一端紧靠在宽带的A、B两点轮缘上,见图9-5b中的虚线,再在C、D点用钢尺址出Ic和ID,应使
(3)联轴器传动装置的安装和校正:常用的弹性联轴器在安装时,应先把两半片联轴器分别装在电动机和机械的轴上,然后把电动机移近连接处,当两轴相对地处于一条直线上时先初步拧紧电动机的机座地脚螺栓,但不要拧得太紧,接着用钢直尺,按图9-6所示的方法搁在两半片联轴器上,然后用手转动电动机转轴,旋转 180度,看两半片联轴器是否高低不一,若高低不一应予纠正,直至高低一致时,说明电动机和机械的轴已处于同轴状态,便可把联轴器和电动机分别固定后再拧紧地脚螺栓。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动机的转速调节方法的探讨分析
  众所周知电动机的转速调节方法有两大类,一类是直流电动机:另一类是交流电动机。交流电动机中用得最多的是异步电动机(感应电动机),转别是鼠笼式异步电动机。   两类电动机有不同的调速方法:   一、直流电动机调速   直流电动机是指将直流电送到直流,把直流电动机的电能转换成机械能。这里首先要介绍如何将市电的交流电转换成需要的直流电。六十年代以前采用的是
