土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 振动电机运行中的维护和检修方法
振动电机运行中的维护和检修方法
发布于:2015-07-11 16:14:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、运行中的维护事项:
  振动电机大都安装在工作环境恶劣、粉尘大的地方,电机本身又无风扇散热,全靠自然冷却,在使用中除了与普通电机一样维护外,还有注意维护一下内容。
  (一)、检查内容:
  1、经常检查电机表面卫生
  2、有粉尘影响散热时及时清理
  3、经常检查电机地脚固定螺栓是否松动
  4、松动时用力矩扳手紧固至要求力矩
  5、检查振动是否异常
  (二)、处理方法:
  1、振动异常时停机,拆开偏心块护罩检查处理
  2、偏心块防护罩密封是否严
  3、密封不严时停机处理
  4、电机出线电缆是否磨损
  5、若磨损,停机处理
  6、 轴承是否缺油
  7、运行中每2个月用黄油枪补一次油,一年中修一次
  8、电机电流是否正常
  9、异常时停机检查处理
   二、检修事项:
  1、振动电机的出线电缆承受振动,所以要选用弹性较大的电缆作电机引线,一般电机引线在电机出线根部容易振断或磨破损伤,当出现此类故障时要打开电机,从电机内部重新接线。
  2、振动电机的轴承要选用重型轴承,均可承载一定的轴向负荷,不论安装方向如何,轴承寿命不受轴向负荷的影响。
  3、拆卸轴承时要记录好偏心块的位置及激振力的百分值,更换完轴承后检查电机的转轴应有一定的轴向串动,先不装偏心块空试电机,运行正常后按原记录复位好偏心块。
  4、偏心块的防护罩要密封好,防止粉尘进入内部,影响电机运行。
  总之,振动电机对设备具有一定的破坏性,同时振动电机也是易损设备,使用不正确时不仅电机本身寿命缩短,对所拖动的机械设备也造成极大的破坏,所以在使用振动电机时一定要严格按照振动电机的使用说明进行使用,增加巡检次数及力度,发现事故隐患后及时处理,万万不能带病维持运行。合理的使用,勤快认真的巡检才能更好的发挥振动电机的作用,才能延长振动电机的使用寿命。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感应电机与步进电机的性能比较
感应电机就是电机的零部件之间靠感应力作用的电机,该电机的结构相对比较简单,制造也就比较方便,价格方面也是比较便宜的。步进电机就是感应电机的一种,他的工作原理也是利用电子电路将直流电转变为分时供电的,控制电流,用这种电流为步进电机供电。 步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。
