土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电线路图一些标号
照明配电线路图一些标号
发布于:2015-07-11 17:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这张图的原理可以看懂,就是圈出来的几个字母标号不知道具体含义,麻烦解答下,谢谢!
全部回复(3 )
  • co1427713266905
    提问她 发表于 2015-7-23 11:50 wc:暗敷设在墙内sc25:焊接钢管 管直径25ch2-63c10/2 ch2-63c6/2 都是小型断路器CE:应该是沿天棚或顶板面敷设
    2015-07-23 14:04:23
  • qq_1437622876278
    wc:暗敷设在墙内
    sc25:焊接钢管 管直径25
    we1:第一回路
    ce:混凝土排管敷设 ps:其实我也不知道什么是混凝土排管
    有错请纠正
    2015-07-23 11:50:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机运行时有杂音不正常的原因及处理办法
1. 改极重绕时,槽配合不当:要校验定、转子槽配合。 2.转子擦绝缘纸或槽楔:剪修绝缘纸或检修槽楔。 3.轴承磨损、有故障:检修或更换新轴承。 4.定、转子铁心松动:检查振动原因,重新压铁心进行处理。 5.电压太高或三相电压不平衡:测量电源电压,检查电压过高和不平衡原因进行处理。 6.定子绕组接错:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘 处理及涂漆)。
