土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机长时间过载可能引起的后果
电动机长时间过载可能引起的后果
发布于:2015-07-11 15:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机长时间过载,则电动机电流长时间超过额定值,将导致电动机绕组温度、轴温等指标上升超过正常允许值,导致电动机发热严重,严重的话会引起电动机毁坏。
电机长时间过载可能会引起以下后果:
1.电机过热,造成绕组绝缘降低,最终造成电机烧毁;
2.控制元件和线路长时间过载运行,会引起接触器和断路器的触点发热,寿命减少,严重时造成触点烧坏,电机缺相运行烧坏;
3.变频器控制的会使内部的功率元件处于满负荷,容易损坏;
4.长时间过载运行造成电机轴承发热,使用寿命缩短。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机选型时需要考虑哪些因素?
1、选用电动机的原则 为了适应各种不同用途,电机厂家生产了不同种类、形式及容量的电动机。在选用电动机时,要充分考虑 它们的特性,在仔细研究了被拖动机械的特性后,选择适合负载特性的电动机。 选择电动机的原则是: (1)根据负载的启动特性及运行特性,选出最适合于这些特性的电动机,满足生产机械工作过程中的各种要求。 (2)选择具有与使用场所的环境相适应的防护方式及冷却方式的电动机,在结构上应能适合电动机所处 的环境条件。
