土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动葫芦为何不受控制开关控制原因
电动葫芦为何不受控制开关控制原因
发布于:2015-07-11 15:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动葫芦 在工作时有时会遇见使用控制开关没有反映,这样的情况到底是为何?做何分析?这种情况一般是因为电动葫芦没有接通额定工作电压,从而无电动葫芦在工作时有时会遇见使用控制开关没有反映,这样的情况到底是为何?做何分析?这种情况一般是因为电动葫芦没有接通额定工作电压,从而无法正常工作,有关电动葫芦不收控制开关控制的原因具体如下:
  1、供电系统是否是对电动葫芦电源送电。一般的情况是通过电笔测试,如没用通电要等通电后在进行操作工作!
  2、电动葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良的情况,也会使电动葫芦电机无法通电,如果出现这种情况,需要修复主、控回路,在检修的时候为了防止主、控回路送给三相电机。
  3、电动葫芦电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压,确因电压过低,使电机无法起动时,需等系统电压恢复正常后再使用电动葫芦。有时,电动葫芦电机的电压正常,而电动葫芦就是不工作,这需考虑其他原因,例如:电机被烧毁,检修时需更换电机;电动葫芦长期不用,保养不善等原因使制动轮与端盖锈死,起动时制动轮脱不开,电机只发出“哼”的响声,转动不起来,葫芦不能工作。这时,应卸下制动轮,清洗锈蚀表面,然后重新试车;电机严重扫膛,也会使电机不转动,发现这种情况,应停止使用,必须进行大修或更换电机,以保证葫芦正常工作。
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    很垃圾的话题,说白了所有用电设备不受开关控制都是一样的检查思路,为何单说电动葫芦?
    2015-07-27 18:24:27
  • co1437468028730
    中国喆力起重机械是全国最具影响力的起重设备生产厂家之一,公司主导产品:钢丝绳电动葫芦系列产品微型电动葫芦系列产品环链电动葫芦系列产品手拉葫芦系列产品、防爆电动葫芦、手扳葫芦、千斤顶、电动吊篮、吊索具
    等。除提供成型产品外,还可以根据客户需求专门设计各类特种起重葫芦、非标起重葫芦,资质齐全,技术力量雄厚,质量由PICC承担。公司承诺:零件有质量问题不使用,产品有质量问题不出货,售后服务不拖延。喆力起
    重机械厂竭诚欢迎新老顾客!
    qq:2217739703
    2015-07-27 16:36:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二个电动机的电动葫芦电气控制图
第一,控制回路没有接地和短路保护。 第二,在电动葫芦的上下控制中,仅仅依靠控制回路的限位保护好象还不完善,当限位保护的接点发生粘连时,保护就很难起作用了。建议在葫芦的上下控制的一次回路中在串进一种限位保护,直接就可以断开它(上下)的一次回路。 第三,如果大车的行走距离较远,或者是电机功率较大,还是建议加入热继电器。 1 起重电动葫芦使用接触碰撞式行程开关
