土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机转差率与电机性能的关系
三相异步电动机转差率与电机性能的关系
发布于:2015-07-11 15:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机转差率与电机性能有什么关系?在不同频率下运行转差率稳定吗?有多大变化?
1、异步电机,又叫感应电机,是因为转子的电流是由于转差而感应得来的;
2、如果转子与旋转磁场同步,转子就没有电流,就像变压器空载一样;
3、异步电机带上负载时,负载的阻力矩是转子转速下降,而产生转差,转子就会感应出电流,就会有电磁转矩,拖动负载转动;
4、负载越重,转子的速度下降,转差增大,转子电流就增大,转矩就增大,所以电机就有能力拖动更重的负载转动;
5、当负载增大时,转子的转速要下降,但是下降一点儿,转矩就有很大的变化;
6、在我们看来负载虽然增大很多,但是速度却降低很少,大家叫它机械硬特性;
7、就是说异步电机的负载有多重,电机就能有多大的转矩拖动它,而转速我们却感觉好像没有下降一样,所以又称异步电机为恒速电机;
8、所以异步电机是机械特性非常好的电机,其特性不亚于他励直流电机;
9、这就是异步电机的自个儿的本事,不是电源控制的结果!
10、所以有这样好的机械特性,关键因素就是异步电机的转差与转矩成正比关系,转矩是转差的几千倍、几万倍;
11、异步电机的电磁转矩来源于转差,转差是异步电机转矩的根本!
12、在任何频率下,只要电机磁场恒定,同样的转差,会产生同样大小的转矩;
13、所以说好的变频器,变频、变压不改变异步电机的机械特性,或者说能保持异步电机在工频时的机械特性不变;
1、电机工频运行时,用转差率的概念;
2、现在用变频器,频率不断变化,同步转速不断变化,同样的转差有不同的转差率;
3、如果还要用转差率来说明电机的特性,就出现问题,举例说:
1)电机工频运行时,额定转差率是3%,额定转差是45转,额定转矩是Te;
2)电机变频启动时,设定起动频率是1.5hz,额定转差是45转,启动转矩是额定转矩Te,转差率为1;
3)如果用额定转差45转来描述电机的特性,两种情况下,转差都是额定转差45转,转矩都是额顶转矩Te;
4)但是用转差率一个是3%、一个是1,无法反映电机的机械特性;
4、在变频运行的状态下,认为电机工作在机械特性的稳定区,必须用转差来描述电机的机械特性,而不用转差率来描述;
5、因为转差决定了电机的电流、转矩,而转差率因为频率的变化、同步转速的变化,同样的转差率有不同的转差、不同的转矩、不同的电流;
6、所以最适合描述异步电机机械特性曲线的是电机的实际转速n或者是电机的转差△n,而不是转差率;
7、在电机学中,讨论异步电机机械特性曲线时,用转差率的好处是使得不同极对数P的电机,具有相同的特性曲线:
1)例如纵轴表示转差率时,不论电机是2极、4极、6极……,具有相同的坐标0~1;
2)例如纵轴表示转速n时,电机是2极、4极、6极……,具有不同的坐标3000~0、1500~0、1000~0、……;
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机的缺相运行烧毁电机的原因和处理方法
  我们在工作中发现,三相异步电动机烧毁其中由于缺相运行烧毁电机所占的比例是很大的。缺相运行烧毁电机的原因,理论上分析起来可能很复杂,我这里仅作简要说明。 一般三相 异步电动机有二种接法,就是星形接法和三角形接法。   1、当星形接法的电机在运行时,突然断了一相 电源,在轻载的情况下,电机尚能继续运行,,但转速下降,滑差变大。此时,磁场切割导体的速率加大,转子电流增大。其中一相绕组断电,其它二相变成串联形式通过的电流大增,长时间运行,导致二相绕组同时烧坏;
