土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机绕组局部烧毁的原因分析及处理方法
发布于:2015-07-11 15:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1、由于三相异步电动机本身的质量或者选用的形式和环境不相适应,加之环境中的酸、碱、盐等液体或气体的污染,三相异步电动机内部进了水或其它有害液体,使得三相异步电动机绕组绝缘受到浸蚀,从而使绕组线圈对地短路,或相间短路,或匝间短路,导致三相异步电动机绕级局部损坏。
处理方法:
(1)选择质量好的三相异步电动机,尤其是要根据工作环境挑选合理的电机形式,在有有害液体或气体的环境下,挑选密封型的三相异步电动机,在易燃、易爆环境中,应挑选防尘防爆电机。
(2)检修和维护时注意搞好电机的每个部位的密封。如电机易漏、易浸入液体或污物的地方应做防护罩,或塗密封胶。
(3)尽量改善工作环境,消除生产工艺和设备的跑、冒、滴、漏现象。
(4)在恶劣环境中运行的电机要缩短小修和中修的周期,平时加强维护保养。
  2、由于 轴承损坏,转轴变形致使定、转子磨擦(俗称扫膛)引起铁芯温度急剧上升,烧毁槽绝缘,匝间绝缘,从而造成绕组线圈对地短路或匝间短路形成 放炮 。严重时,会使定子铁芯变形,转轴磨损、端盖报废等。轴承损坏的原因一般由以下原因造成:
(1)轴承装配不当,如在冷装时,不均匀地敲击轴承内圈,使转轴受损,致使轴承内圈与轴配合失去过盈量或过盈量变小,出现跑内圈现象,装电机端盖时不均匀地敲击导致端盖轴承室与轴承外圈过松而跑外圈。无论跑外圈还是跑内圈都会引起轴承运行温度急剧上升,而引起绕组过热以致烧毁。
(2)轴承在清洗时,或所加的油脂不干净,腔内留有微小的刚性物质,运行时轴承道受损引起温度升高烧毁轴承。
(3)电机维修后,定、转子由于转轴加工精度不够,致使轴承内、外圈不在一个切面上,引起轴承运行 吃别劲 而使温度升高,直到烧毁.
(4)电机长时间运行,本体运行温度升高,轴承的润滑油脂没有及时补充,引起轴承干磨,温度升高直到烧毁。另外不同的油脂混用、轴承本身的质量问题、长期停用,油脂变质等原因都可能因此而损坏电机。
处理方法:
(1)卸装轴承时,最好将轴承加热到80-100℃,如采用轴承加热器, 变压器油煮等。这样才能保证轴承的装配质量。
(2)安装轴承之前,清洗工作要认真、仔细,不得在轴承腔内留有杂质,所加的油脂也要确保洁净。
(3)电机维修中,一般不要轻易对转轴,端盖进行加工,非专业人员很难达到电机本来的精度。
(4)组装电机时一定要保证定、转子铁芯对中,不得错位。
(5)定子外壳要求清洁,无杂物,保证有良好的通风通道。
(6)长期停用的电机,启用时必须进行必要的解体检查,更换轴承油脂。
  3、由于电机绕组的端部较长,在维修和运行时都容易受到损伤,而导致绕组局部烧毁。
处理方法:在维护保养或维修时,一定要注意保护好绕组的端部。电机转子抽芯时,必须将转子抬起,杜绝定、转子铁芯相互磨擦,电机回装前必须对绕组线圈进行认真、仔细的检查。
  4、由于长期过载或过热运行,绕组绝缘老化加速,绝缘最薄弱的点,引起匝间短路,相间短路,或对地短路等现象,使绕组局部烧毁。
处理方法:
(1)尽量避免电机过载或过热运行。检查过载原因,如是机械有卡住现象,设法排除;如是电机和负载不匹配,则需掉换功率大一级的电机。
(2)保证电机外壳有洁净的通风通道;
(3)保证有良好的风扇,风叶,损坏的要及时更换。
(4)尽量避免电机频繁启动。
  5、电机绕组绝缘受机械振动(如启动时大电流的冲击,所拖动的机械设备振动,电机转子的不平衡等)作用,使绕组出现匝间松驰,绝缘裂纹等不良现象。破坏效应不断积累,热胀冷缩使绕组受到磨擦,从而加速绝缘老化,最终导致绕组局部烧毁。
处理方法:
(1)尽量避免电机的频繁启动,大功率电机应采用 软启动,以减少启动电流的冲击。
(2)保证被拖动的机械设备振动在规定的范围内。
(3)在有振动场合下运行的电机要缩短小修和中修时间,定期检查电机绕组的绝缘情况。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流异步电动机常见故障的分析、诊断及处理
交流异步 电动机 做为 电力 企业中的重要设备,各种故障经常发生,有时故障是多种原因同时存在的,通过对电动机的各种故障分析、诊断和处理,并综合考虑解决设备的各种方法。达到以最快、最准确的判断、处理和检修设备的目的,并为广大职工诊断和处理设备故障提供借鉴。 电力企业中,电动机的异常会直接导致机械设备的停转,影响设备及人身的安全,降低设备的开动率,造成减产及停产。本文针对交流电动机常见的故障进行了分析与诊断,并做出相应的处理措施,及时判断和处理设备故障和隐患对设备的安全稳定运行具有很重要的作用。
