土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机有杂音的分析处理
高压电动机有杂音的分析处理
发布于:2015-07-11 14:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)挡风板异响,与挡风板的符合性有极大关系,加工过程中焊接点粗糙,挡风板小口边缘高低不一致,装配时常与转子端部发生摩擦。
  (2)电磁声响,分为高频和低频两种。轴铁芯位斜槽度符合性不好,铁芯内膛不光,转子外径加工不一致是导致该2类故障的不可忽视的因素。通常采用换穿转子方式消除和解决该类问题。
  (3)电动机发出忽高忽低且沉重的声音。原-因可能有:
①定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损使定子与转子不同心所致。
②三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原-因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
③铁芯松动。
  电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
  (4)轴承噪声,轴承在运转中都会发出一定的声响。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。
①轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
②若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
③若出现"喀喀"声或"嘎吱"声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
  (5)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。
  (6)定转子虚擦造成的杂音,是属扫膛的一种极限状态。
  (7)绝缘纸响声,由于定子或转子槽绝缘放置不恰当造成的杂音,该类故障处理时不容易找到具体位置。
  (8)其它是因槽楔局部弹出、振动、轴承盖固定螺栓长等因素,也是导致杂音的部分原因。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机对地短路故障检查方法
三相异步电动机对地短路可分为三相异步电动机定子对地和三相异步电动机转子对地两种, 按修复情况又分为可修复对地和不可修复对地(死对地)。 三相异步电动机定子对地 ①三相异步电动机定子引线与机壳发生对地,是由于装配过程中à-伤引线或引线僵硬破损所致。 ②定子压入机座过程中,因端板不符合、冲片松动或导入不正等因素造成冲片径向或轴向位移划破绝缘对地。
