土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆接续机使用方法技巧的介绍说明
电缆接续机使用方法技巧的介绍说明
发布于:2015-07-11 13:24:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安装接线架,在架上安装接线机头;将开剥好的电缆两端固定好,把接线工具放于接线位置;把卡接排的底板放入接线机头上,按照上述排线要求顺序将芯线卡入线槽内;用检查梳检查芯线是否由于错,检查无错时,将盖板叠放在主板上,用专业压接工具压接;卸下压接器;移动机头,用同样的方法再接其他线对,直至完毕。
固定接头位置:根据电缆对数的不同,模块排列数量接头开长尺寸,将电缆定位。
安装接续架:包括电缆固定架,接线头固定座,横动杆。接线头安装固定,接线架位置在电缆下方。
芯线接续顺序:电缆结构不论是25对基本单位,还是50对、100对超单位,都先从底部单位开始压接,即有后下方单位开始朝前上方单位进行接续。
安装模块接线排:将模块接线排底座置于固定座内斜角的位置在左上方,底座之两端将接续器头上之弹片卡紧。
先将局方电缆按③芯线接续顺序,选择一组,一个基本单位25对芯线以手导该芯线,以拇指及食指将每一对芯线置于芯线导板内,通过正确色谱编码,使芯线进入线柱,并用蓝色分线齿隔离A、B线,使A线在左,B线在右。
当芯线进入电缆导板内后,将引导手之芯线放开,并将线对拉直,并紧拉,同时置入接线排,基座的线槽和芯线固定在弹簧内。
用检查梳检查芯线顺序,将检查梳滑至左边时,仅有A线显出,滑右边时应仅有B线显出,同时检查是否二芯线在同一线槽内和有无空线槽。
将模块接续排的本体放置底座上,斜角之位置在左上方,并以接续头上之弹片卡紧。
将用户方向要接续的一组一个基本单位25对芯线,重复按⑤、⑥、⑦之步骤,将芯线排列于模块接续线排之本体上,用检查梳检查。
将模块接续排的上盖置于本体上,并将接续头上之弹片卡紧。用手动液压泵、压接模块接线排。
将液压器固定夹内缘之凸梢斜置于接续头之凹槽内。
b、转动固定夹至直立,使压接器固定夹,固定于接续器头上。
c、确定释压活门已锁紧后,使用手动液力压接器操作柄进行压接,当听到旁路活门的泄放空气声音时,再压接两次后停止。
d、用手握住切除之导线,轻轻用力向上拉被切掉的线头。
e、放松释压活门,使压接面上升到底后再旋紧释压活门,然后转动压接器固定夹,使其倒下后方,并拆卸压接器。
f、将压接好的模块排用拇指轻轻推上后,使它从接续器头上卸下。
j、电缆接头整理:当接续完成后,先将两集合接线模块中央,采用非吸湿性扎带绑扎,但勿绑过紧。然后双手紧握模块排以反时针方向(面向局方时)旋转,使集合接线排紧密排列。采用非吸湿性扎带或PVC胶带捆绑扎紧。
注 意 事 项
1、模块式接线子切角不在左上方时或未放入接线固定座时,可能卡接不良。
2、压接工具不能动作时,可能活门未旋紧,则压接工具未朝下压接。
3、接续完成时,多余线头不能被切除,可能是芯线已脱离线槽,应剪断该线,用扣式接线子接续。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机烧毁的原因分析及对策
本文着重探讨了“电机绕组局部烧毁的原因及对策;三相异步电动机一相或两相绕组烧毁(或过热)的原因及对策”等两个方面的问题,旨在为从事电气工作和安全管理工作的人员提供些帮助。由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做以简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。
