土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电机正反转的详细接线图
单相电机正反转的详细接线图
发布于:2015-07-11 13:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来
主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,
另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    谢谢楼主分享这么好的资料
    2018-03-13 09:15:13
  • cof1519313854159
    谢谢楼主分享资料
    2018-03-12 21:24:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相电机正反转的详细接线图
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转, 以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样, 另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
