土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大功率电动机双向星三角启动及能耗制动PLC控制电路
发布于:2015-07-11 13:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大功率的电动机一般使用星三角启动的控制方式,以减少对电网及设备的冲击;为了提高工效,停车时采用能耗制动的方式以利于设备的利用率;本电路的控制要求如下:
1、双向启动均采用星三角减压方式;
2、正、反转均设有点动控制功能;
3、停车设有能耗制动;
4、停车时先将电动机绕组首尾串联,然后进行制动,制动时间由时间继电器控制;
5、点动操作时电动机只能作星接运行,能耗制动不起作用。
6、为了方便,本控制也进行了下西门子、三菱PLC程序的设计。
下图为继电器-接触器控制电路图
下图是西门子PLC程序
下图是三菱的PLC程序
PLC程序经过了仿真验证,供感兴趣的朋友参考。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机正确的接线方法及错误分析
大家都知道,15KW以下三相异步电动机允许直接启动,但是,由于它的直接启动电流大,而且需要的无功功率大,将引起电网电压的下降,对电网上的其他用电设备产生影响,有的设备甚至不能正常工作。因此,对三相异步电动机的启动要采取相应的方法。对于运行时三相绕组是△接法,启动时是空载或轻载的三相异步电动机,广泛采用结构简单、操作方便、价格便宜的Y-△降压启动方式。 所谓Y-△降压启动方法是把电机接线△盒中的6个接线端子(三相)利用
