土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬空电梯底板荷载计算的疑问
悬空电梯底板荷载计算的疑问
发布于:2015-07-11 12:19:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯额定载荷:800kg,速度1.75m/s,井道尺寸2.2*2.2m。电梯厂家提供的荷载:轿厢缓冲器P1=80900N;对重缓冲器P2=67400N;轿厢导轨支座P3=33700N;对重导轨支座P4=27500N。
一、 根据电梯厂家提供的荷载ΣP=80.9+67.4+33.7*2+27.5*2=270.7kN,求得底板荷载为q1=270.7/2.2^2=56kN/m2。
二、 根据荷载规范10.3.1计算:网上查得轿厢自重1.1t,电梯满载时对底板的冲击力为P=(11+0.8)*4=47.2kN,求得底板荷载为q2=47.2/2.2^2=9.75kN/m2。
三、 根据荷载规范条文说明10.3.1计算:
条文中的表10和品牌1、2、3都没查到,无法计算。
疑问:根据荷载规范条文说明四种情况不可能同时发生,q1=56kN/m2取值偏大,如何计算请大神给与解答,谢谢。
全部回复(9 )
  • 新人tumu
    新人tumu 沙发
    理解应该没有这么大,因为底板上的荷载不是同时出现的,具体你也可以问问电梯厂家荷载是不是同时出现的
    2017-05-09 17:33:09
  • kugemei
    kugemei 板凳
    请问下,这是那本规范啊?
    2017-05-09 16:36:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
受较大扭矩作用的钢筋混凝土如何配筋
受较大扭矩作用的钢筋混凝土如何配筋?A.计算的纵筋+计算的箍筋 B.计算的纵筋+构造的箍筋C.构造的纵筋+计算的箍筋 D.构造的纵筋+构造的箍筋{:1_105:}
