土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享12V低压电烙铁的自制过程
分享12V低压电烙铁的自制过程
发布于:2015-07-11 09:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在室外等没有220V电源的情况下,普通的电烙铁无法使用,这个时候要是有一把低压电烙铁就好了。本文介绍自制12V低压电烙铁的方法,需要的朋友可以自己试着制作一把。
  备好制作材料
  220V/20W内热式电烙铁一把,220V/500W电熨斗电热芯一只。另外还有给低压电烙铁电源的12V/10AH蓄电池一只。
  开始制作
  1、将20W电烙铁内芯从烙铁中取出。小心地取出缠有电热丝的细瓷管,把它放在酒精中浸泡半小时后,拆除所有的电热丝(细瓷管很脆,操作时须谨慎!)。
  2、拆下电熨斗电热芯上的电热丝,剪取其总长度的1/14,用万用表测得其电阻约为7Ω(500W电熨斗电热丝的电阻为97Ω 左右)将这段电热丝整齐地密绕在细瓷管上,引出引线,然后套上粗瓷管,把它装入原电烙铁内接好线,至此一把低压电烙铁制作完成。
  这把12V低压电烙铁的功率≈20w(12÷7×12),配合12V/10AH的蓄电池即可使用,蓄电池容量越大工作时间越长。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工安全操作技术基本要求有哪些
1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。 2、所有绝缘、检验工具、应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 3、现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装设漏电保护器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
