土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 整理PLC的指令(LAD)二,灌水勿扰
整理PLC的指令(LAD)二,灌水勿扰
发布于:2007-10-25 16:59:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
程序控制指令
---(CALL) 调用来自线圈的FC SFC(不带参数)
CALL_FB 调用来自框的FB
CALL_FC 调用来自框的FC
CALL_SFB 调用来自框的系统FB
CALL_SFC 调用来自框的系统FC
调用多重背景
调用来自库的块
使用MCR功能的重要注意事项
---(MCR<) 主控制继电器打开
---(MCR>) 主控制继电器关闭
---(MCRA) 主控制继电器激活
---(MCRD) 主控制继电器取消激活
RET 返回
全部回复(12 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    SHL_W 字左移
    SHL_W(字左移)指令通过使能(EN)输入位置上的逻辑“1”来激活。SHL_W指令用于
    将输入IN的0至15位逐位向左移动。16到31位不受影响。输入N用于指定移位的
    位数。若N大于16,此命令会在输出OUT位置上写入“0”,并将状态字中的CC 0位和
    OV位设置为“0”。将自右移入N个零,用以补上空出的位位置。可在输出OUT位置扫
    描移位指令的结果。如果N不等于0,则SHL_W会将CC 0位和OV位设为“0”。
    ENO与EN具有相同的信号状态
    2007-10-26 09:31:26
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    SHR_I 整数右移
    SHR_I(整数右移)指令通过使能(EN)输入位置上的逻辑“1”来激活。SHR_I指令用于将
    输入IN的0至15位逐位向右移动。16到31位不受影响。输入N用于指定移位的位数。
    如果N大于16,命令将按照N等于16的情况执行。自左移入的、用于填补空出位的位
    位置将被赋予位15的逻辑状态(整数的符号位)。这意味着,当该整数为正时,这些位
    将被赋值“0”,而当该整数为负时,则被赋值为“1”。可在输出OUT位置扫描移位指令
    的结果。如果N不等于0,则SHR_I会将CC 0位和OV位设为“0”。
    ENO与EN具有相同的信号状态。
    2007-10-26 09:27:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
整理PLC的指令(LAD)数学运算指令,灌水勿扰
整型数学运算指令使用整数运算,您可以对两个整数(16和32位)执行以下运算: ADD_I 加整数 SUB_I 减整型 MUL_I 乘整型 DIV_I 除整型 ADD_DI 加双精度整数 SUB_DI 减长整型 MUL_DI 乘长整型 DIV_DI 除长整型 MOD_DI 返回分数长整型
