土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于铁碳微电解的简介及区分方法
关于铁碳微电解的简介及区分方法
发布于:2015-07-11 09:10:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、什么是铁碳微电解:
是指铁和碳在电解质溶液中自发产生的微弱电流分解废水中污染物的一种污水处理工艺。
将铁屑和碳颗粒浸没在酸性废水中时,由于铁和碳之间的电极电位差(0.9~17V),废水中会形成无数个微原电池。这些微电池是以电位低的铁成为阳极,电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应。在应中产生的大量初生态的Fe2+和新生态的[•H],它们具有极高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。
铁碳微电解工艺是集氧化、还原、电沉淀、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。
2、铁碳微电解的最佳使用PH范围是多少?
铁碳微电解的最佳使用PH范围是2~3,在此PH范围内,高温烧结的铁碳微电解填料的年消耗量在10%~15%(个别厂家会讲他们的填料适用PH范围为2~7,这是不符合铁碳微电解的反应原理的,所以这种填料对废水处理的主要原理是通过铁碳中活性炭的吸附,不是通过真正的微电解反应原理达到处理效果)。
3、微电解去除色度原理:
微电解反应产生的新生态的 Fe2+具有较强的还原能力,可使发色集团:硝基(-NO2)、亚硝基(-NO)还原为无色的胺基(-NH2),胺基类有机物的可生化性明显高于硝基类有机物。
新生态的 Fe2+能使含有不饱和键的发色集团羧基(-COOH)、偶氮基(-N=N-)的双键打开,使发色基团破坏而去除色度,使部分难降解的环状和长链有机物分解成易生物降解的小分子有机物,从而达到提高生化性的作用。
4、铁碳微电解工艺优点:
适用范围广,处理效果好,成本低,操作维护方便,不需要消耗电力资源,反应速度快,处理效果稳定,不会造成二次污染,提高废水的可生化性,可以达到化学沉淀除磷,可以通过还原除重金属,也可以作为生物处理的前处理,利于污泥的沉降和生物挂膜。目前成熟运用的行业有:化工、制药、染料、颜料、橡胶助剂、酚醛树脂、电镀、线路板、垃圾渗滤液、印染、煤化工等。
5、反应过程中铁和碳去哪里了:
在高温烧结的铁碳微电解填料中铁和碳不是以大颗粒形式存在,而是以合计结构的形式存在,反应中铁变为二价铁离子存在于废水中,通过后续的絮凝而沉淀出来;碳随着铁的溶解不断的脱落,脱落后的极其细小碳粒会吸附着污染物质进入沉淀池经絮凝沉淀。
6、什么是高温烧结的铁碳微电解填料:
高温烧结铁碳微电解填料是铁粉与碳粉、催化剂等组分通过高温(超过1300℃)熔炼形成的一体化合金结构,故填料的物理强度强(≥600kg/cm 2 );框架式的微孔结构形式,为微电解反应提供极大的比表面积及均匀的水气通道,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。
7、如何区分铁碳微电解填料是否是高温烧结:
通过摔打或进行相关测试: 高温烧结微电解填料不易敲碎。非高温烧结微电解填料非常容易敲碎,甚至一摔就碎。
孔隙率检测,可扔到水中看气泡的产生量: 高温烧结微电解填料有真正的孔隙率,且孔隙率达到65%,扔进水中后,气泡量大、均匀、持久;单位填料处理污水能力强。非高温烧结微电解填料几乎没有孔隙率,扔进水中后,几乎没有气泡量;单位填料处理污水能力弱。
是否是真正的合金结构:用砂纸打磨填料或是用模切机将填料切开后,高温烧结的铁碳微电解填料有明显的金属关泽,是真正的合金结构。非高温烧结铁碳微电解填料经过打磨或是模切,每天合金结构的金属光泽,出现铁碳分离的情况。
8、为何要选用高温烧结的铁碳微电解填料:
选用高温烧结的铁碳微电解填料是保证微电解工艺正常运行的关键。高温烧结的铁碳微电解填料在使用过程中不会出现板结、钝化的情况,其 1000 k g/ cm 2 的 物理强度足以承受 20m 水柱压力 及酸性废水对填料的侵蚀,不会出现非高温烧结铁碳填料的在水柱压力及酸性废水的侵蚀而出现的粉碎、钝化、板结的情况, 因此 必须选用高温烧结的铁碳微电解填料。
9、高温烧结的铁碳微电解填料为何不需要更换:
铁和碳是同时消耗的,填料中铁和碳的比例 没有改变 ,因此 在反应过程中 填料的消耗只是量的改变,而不是质变。所以随着填料的消耗只需要添加新填料就可以了。 在进水PH2 ~ 3的情况下,高温烧结的铁碳微电解填料的年消耗量在10% ~ 15%。
全部回复(42 )
  • 北方三潍123
    人刂中年 发表于 2016-7-26 14:02 确实用过这种微电解铁碳处理污水,但是如你所说PH值的控制消耗量很大,并且有结垢的现象,我们都增加曝气了 … 山东万泓环保生产的铁碳填料就是传说中的唯一不板结的铁碳填料 是国内唯一真正不板结的铁碳填料正规生产厂家 是国内唯一经过发改委立项专业研究生产铁碳填料的合法正规厂家 是国内唯一经过国家环保局审核验收通过的天然气高温数字烧结铁碳填料的正规生产厂家 是国内唯一通过山东地矿科学院检测有效成分最高的企业 是国内唯一通过铁碳填料快速板结检测法唯一一家填料不板结 的生产企业 欢迎大家来实事求是的考察我们的合法资质,考察我们的生产工厂,更欢迎大家带着全国各地的铁碳填料来和我们的铁碳填料PK质量,让我们用事实说话到底是不是我们的填料是唯一的不板结好填料。同时让那些假冒伪劣,忽悠。欺诈消费者的铁碳填料销售厂家曝光。
    2017-11-13 14:35:13
  • 北方三潍123
    有心加用心 发表于 2017-4-22 14:29 学习了,但不知如何直观地判断铁碳滤料是否是高温烧结的为了让大家真正选择到一家真正、唯一、绝对经得起大家各种检验的不板结不钝化的好填料。下面请看一下老掉牙的忽悠骗人标准。居然还有人用这种标准选填料,看来离上当受骗不远了。(表观还要看看 是否容易碎,是否是高温烧结)——这种标准的铁碳填料都是老掉牙的技术,选择这种标准的铁碳填料也是目前大面积板结钝化的真正元凶。因为:1.你说的表观还要看看。是经不住理论推导和实际使用检验的。你说的表观看看,实际上就是看看填料表面的颜色。但是事实真相请看【揭露骗术标准5.】【骗术标准5】、高温的缘故,部分填料表面会出现程度不同的颜色变化。【揭露骗术5】.这个标准很荒唐、骗术低级,大家都知道在一定的温度下(比如:500-600高温下),通过控制窑炉的氧气变化就能使部分填料表面会出现程度不同的颜色变化,甚至五颜六色(俗称窑变、烧结陶瓷就用这个技术),所以填料表面颜色不同,不能证明任何问题,更不能证明这种填料就一定会是不板结不钝化的好填料,只能证明某些无良厂家用这种标准欺诈忽悠消费者。2.你说的看看是否容易碎,这也是老掉牙的技术,骗子标准,骗人标准,忽悠标准,这种标准经不起实验检验到底板结还是不板结,更经不起大批企业实际使用不板结(因为用过这种标准的企业都大面积出现板结,大家可以实事求是的自己调查),为什么是否容易摔碎这个质量标准是骗人的标准呢?【请看揭露标准2】【标准骗术2】.摔不碎、砸不烂、硬度高、 以铁为主体的合金结构,强度大,可摔打或进行相关测试。这种(摔不碎)标准的铁碳填料就不板结、不钝化吗?【揭露骗术2】. 你们的铁碳填料烧结温度达不到何来合金结构?强度大、摔不碎的铁碳填料就一定会不板结不钝化吗?答案是否定的。 强度大、摔不碎的铁碳填料只是解决了铁碳分离的问题,并没有从根本上解决铁和铁之间因为接触太过紧密而导致的板结问题。过高的强度和硬度导致填料在微电解反应过程中表面的单质铁消耗完后,产生的粘性铁的氧化物不能脱落,重重包裹聚集在填料表面,越积越多,表面钝化,比表面积减小,效率下降,最后完全板结。大家设想一下,一个填料如同一个大铁块,一颗铁粉如同一个小铁块,铁粉和铁粉之间因为接触太过紧密而板结,原因就是铁粉和铁粉之间没有隔离催化剂的保护。同理,高硬度填料也是一个大铁块,如果高硬度填料之中没有使用隔离这一核心技术,成千上万个高硬度填料之间也会因接触太过紧密而板结。例如:最早的铁碳微电解工艺,是用的小铁块,铁块的硬度肯定大于现在的任何厂家填料的硬度,但是照样板结。在比如:现实生活中我们常见的高强度,永远摔不碎的螺丝照样板结钝化,所以强度大硬度大都不能从根本上解决填料的板结问题。【正确选择方法2】任何厂家的铁碳填料、微电解填料都可以砸碎。砸不碎是没有用劲,或是砸的角度和方法有问题(欢迎来万泓环保,我们给你们砸)。强度大,摔不碎根本解决不了填料钝化板结的问题,只是骗子厂家忽悠消费者的手段。在辨别铁碳填料的质量上,往往消费者都被强度大、摔不碎迷惑。填料本质上摔碎或摔不碎,只是填料变化成颗粒大小的问题,摔碎的填料就变成颗粒小的填料了而已。但是真正不板结、不钝化的铁碳填料、微电解填料,不管是主动砸碎,砸成细末,都照样不会板结钝化(欢迎来万泓实验室,让我们通过不板结实验证明。为了不侵犯骗子公司的合法权益,不板结实验流程在此不便公布望消费者谅解)3.你说的是否高温烧结,这个标准这个定义很笼统,因为:只有GL铁碳填料是唯一不板结,唯一经得起实验检验,唯一经得起消费者实际使用检验不会板结钝化的好填料(高温隔离烧结技术,用的高温数字淬火窑烧结,欢迎参观考察),用那种土窑,靠闷温度,和闷猪肉一样老掉牙的设备,老掉牙的技术烧结的铁碳填料全部大面积板结钝化,这种土窑烧结的填料客观事实是板结钝化、板结实验检测也是板结钝化、实际使用还是会大面积大批量板结钝化。不信大家可以负责任、事实求是的通过走访使用厂家,通过板结实验证明,真实不虚。请大家擦亮眼睛避免上当受骗。
    2017-09-27 10:46:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于高浓度数量少的废水 低压蒸发的问题
对于一些浓度高、数量少的废水 (如显影液)用低压蒸发的优缺点?
