土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何检查制冷剂泄漏维护空调系统制冷功能
如何检查制冷剂泄漏维护空调系统制冷功能
发布于:2015-07-10 19:16:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空调系统已逐渐成为轿车的标准设备。现有汽车使用的空调器种类较多,其结构大同小异。维护间隔一般应为一年一次或视需进行。在使用中如发现其制冷效果不佳时,应进行检查,故障一般多为制冷剂泄漏所致。可以通过以下步骤进行检查修理。
  1.查找泄漏部位
  目前车辆上使用的空调系统一般为单冷开启式,制冷剂多采用氟里昂(R12或氟里昂的替代产品134a)。在使用中,制冷剂易从各连接接头、油封处泄漏,制冷剂泄漏将会导致制冷效果差或不制冷等现象。
2 d9 h' G+ i1 T- w$ k
- f/ _. r. O1 b, r2 j/ H" h4 S  (1)检查漏油痕迹。在空调制冷循环系统中,冷却油是用来润滑密封轴承以及压缩机内其他运动部件的,少量的润滑油将会与制冷剂一起进入制冷循环系统中。如果制冷循环系统发生泄漏,泄漏处就会出现油渍,所以在检查中,发现管路及接头处有油渍,就可以确定该处有泄漏故障,应进行修理。
, K8 J) A& U; H, c- T4 v2 r. y' n  (2)观察检视窗,判定制冷剂泄漏情况。起动发动机(约1000r/min),打开制冷控制开关(A/C),将温度开关控制杆置于COLD(冷)位置,风扇开关开到最大的位置,可以从检查窗处观察到制冷剂的流动状态,来判断制冷循环系统中有无泄漏,
4 Z! ]: G2 N9 T" L" A9 ]7 R
0 f+ D- J. o' K0 R! }  制冷剂流动正常:制冷剂大体上透明,此时出风口的风是冷的。制冷系统的状态正常。
) A7 l. E2 ~" ~$ ?! l2 Z; ^  制冷剂不足:制冷剂不足时,就会经常看到气泡流动,制冷剂呈乳白色,这时制冷效果不佳。
5 E3 ]3 D4 U0 O3 v: ?
1 F& O N, A1 A" k8 S: V  没有制冷剂:如果制冷系统严重泄漏,观察玻璃窗内就什么也看不到,此时空调系统不会制冷。富康轿车的储液罐上有A、B两个检视窗。检视窗A可以判断储液罐中干燥剂的水分含量是否饱和。若呈蓝色,表示正常;若呈红色,表示水分已呈饱和状态。应缓慢的排尽空调系统中的制冷剂,更换储液罐中的干燥剂,然后重新加注制冷剂。B检视窗的作用和前面介绍的内容相同,主要用于观察制冷剂的情况。
# v( ?7 R5 l% s3 O  在检查时,所有连接部位或冷凝器表面一旦发现油渍,一般都说明此处有制冷剂泄漏。发现有泄漏现象时,应及时进行排除泄漏故障,补充制冷剂和润滑油,以防泄漏润滑油,损坏空调系统。
4 q3 B- Y' E6 z1 O
% ^0 `) L4 w; I0 K+ `& I  2.检查空调系统的工作情况
+ h7 ]4 B/ a3 A5 L. Q0 b9 y  检查时将汽车停放在通风良好的场地上,保持发动机中等转速,将空调机风速开到最大挡,使车内空气内循环。
7 y0 K1 y% K' H8 k3 z& a% M  (1)从各部的温度判断空调状态。用手触摸空调系统及各部件,检查表面温度。正常情况下,低压管路呈低温状态,高压管路呈高温状态。
  高压管路:压缩机出口冷凝器储液罐膨胀阀进口处。这些部件应该先暖后热,手摸时应特别小心,避免被烫伤。如果在其中某一点发现有特别热的部位,则说明此处有问题,散热不好。如果某一点特别凉或结霜,也说明此处有问题,可能有堵塞。干燥储液器进出口之间若有明显温差,说明此处有堵塞。
# n. L9 R; b! u. {6 Z
/ ]* x- B! B5 W* X9 E: W! O5 w  低压管路:膨胀阀出口蒸发器压缩机进口,这些表面应该由凉到冷,但膨胀阀处不应发生霜冻现象。
u4 b# ]4 d- N8 P2 |
* _& s8 q5 ~; ~6 ~( y  压缩机高低侧之间应该有明显的温差,若没有明显温差,则说明空调系统内没有制冷剂,系统有明显的泄漏。
0 t; c- b7 E- q! P2 F1 m J2 {  (2)清理空调装置上的杂物。检查蒸发器通道及冷凝器表面,以及冷凝器与发动机水箱之间(停机检查)是否有杂物、污泥,要注意清理,仔细清洗。冷凝器可用毛刷轻轻刷洗,注意不能用蒸气冲洗。
+ J* G- S' Q, q8 h o
' W- X3 n8 T) @! G2 X  (3)检查调整空调皮带。检查皮带松紧度是否适宜、表面是否完好(与发动机皮带检查调整相同)。以上检查如果发现异常时,应进行修理。
& M3 \( l0 {2 {: |0 v
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
叠深冷机组在化工医药反应中的应用
  半合成抗生素是用化学或生物化学方法改变已知天然抗生素的化学结构,或引入特定的功能基团而获得的具有广谱高效、抗耐药、毒副作用小、使用方便等各种优越性能的抗生素衍生物。随着人们医疗用药水平的提高,半合成抗生素的应用愈加广泛,也促进了半合抗工业的发展,成为制药行业主要发展方向之一。在半合成抗生素生产过程中,一些工艺反应要求在一50℃以下深冷环境中进行.为保证反应条件,常将反应体系降温到-60℃甚至更低,必须采取相应的制冷降温措施。目前常用的深度低温制冷方式有:液氮蒸发制冷和深冷机组制冷。经过对两种制冷方式的比较,复叠式深冷机组在半合成抗生素类药品生产过程中更具有其优越性。
