土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有遇到柱子配筋一个方向大一个方向小的情况?
发布于:2015-07-10 17:43:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看WPJ文件,发现柱子配筋一个方向大,一个方向小。这要怎么调?求大神?
全部回复(16 )
  • zhanglin2829124
    这是计算结果,可能是地震力作用下两个方向弯矩相差较大,没必要调整。
    2018-02-23 21:42:23
  • jjhenda
    jjhenda 板凳
    这个只能调整整体刚度,局部修改一两根柱是没有用的。
    2015-07-24 16:08:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构设计方法与例题—夏志斌
钢结构设计方法与例题—夏志斌.pdf
