土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ac90 4芯 10mm² 的华星铝合金电缆 有多重?值不值得买
发布于:2015-07-10 16:13:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
最佳电容器位置模块操作
1 、首先要建立一个系统模型,并且使这个模型能完成潮流计算。 进入最佳电容器模块,在模块工具条上方出现最佳电容器模块的分析案例工具条,右边出现最佳电容器计算工具条。 2 、打开分析案例编辑器,设置最佳电容器位置分析案例。 在信息页,选择最佳电容器位置的计算目标,这里选择功率因数校验。 在负荷页,选择用于计算的负荷类型,定义最大最小负荷百分数及其所占的时间百分比;在电压约束页,定义电压优化目标(母线电压上下限),如果计算目标是功率因数校正,电压约束可以不填。
