土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间防水攻略解析
卫生间防水攻略解析
发布于:2015-07-10 14:47:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。
卫生间防水流程
流程一:刷第一遍防水涂料。
施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
流程二:刷第二遍防水涂料
注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
流程三:铺保护层
为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
流程四:闭水试验
闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。
卫生间防水做法细节
规范一:确保卫生间的地面较为平稳
如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
规范二 :接缝处要涂刷到位
卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
规范三:墙面处理也很重要
在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
规范四 :防水实验一定要做
在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在 门 口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。
规范五:保持下水管道通畅
卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
卫生间防水做法总结
卫生间防水做法需要我们细心地监督施工工人,尽量避免出现纰漏。卫生间是每天都要和水亲密接触的地方,卫生间防水规范必须到位,如果卫生间做法不规范,以后漏水水不单会对自己家造成损失,还有可能对楼下邻居的房子造成损害,到时引起不必要的麻烦。
卫生间防水价格
最后给大家介绍卫生间防水价格。不同的品牌、不同的档次,其价格各不相同。按照每平方米使用量计算,有十几块钱一个平方米的,有几十块钱一个平方米的,这就要看选择什么档次的、什么品牌的产品了。我们一般使用的,从价格上来说,在30元/平方米左右。
卫生间防水验收规范标准
1.防水施工宜用于涂膜防水材料。2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修涂料妙用 让你的二手房重焕光彩
二手房装修改造是会比新房家装费时、费劲、费时间,但是,只要能保持工艺标准,巧妙使用装修涂料,同样能弥补旧房的不足,令二手房重焕光彩。二手房装修改造是会比新房家装费时、费劲、费时间,但是,只要能保持工艺标准,巧妙使用装修涂料,同样能弥补旧房的不足,令二手房重焕光彩。 一、对旧房墙、顶面的改造旧房装修的重点要放在装饰材料上。 其中以墙面的涂料最为典型,旧房的墙顶面基层经过长年使用会出现不同程度的开裂、粉化、生霉等现象,这些问题如果解决不当,会使后刷的涂料也出现颜色不均、表面粗糙和起皮的不良后果。这就要求对墙顶面等基层进行先期的预处理。
