土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水泥墙面可以贴壁纸 应该怎么施工
水泥墙面可以贴壁纸 应该怎么施工
发布于:2015-07-10 14:26:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水泥墙面可以贴壁纸吗?这个问题很多亲都非常关心。壁纸以其物美价廉、花色丰富、施工简便等优点一直在墙面装修中占有非常大的比重,但对于水泥墙面是否可以直接贴壁纸的问题一直没有一个准确的答案。今天小编就来为大家解决这个“终极”疑惑。
1.水泥墙面可以贴壁纸吗?
水泥墙面不可以贴壁纸。如果我们强行将壁纸贴在水泥墙面上,过不了多久它就会自行脱落。想要贴壁纸的话墙面一定要平整,但是水泥墙面不论你刷的时候多么小心都无法做到平整,你从墙体侧面观察的时候就可以看到水泥墙面是有弯曲的。另外,干燥也是壁纸对墙面的一个要求,而水泥墙面的吸水性不好,今后壁纸间的接缝非常容易开裂。
2.水泥墙面贴壁纸具体怎么施工?
如果大家想在水泥墙面贴壁纸的话也不是一定不行,只是我们要在墙面上下一番功夫,具体可以这么做:
(1)做基层。想让水泥墙面贴壁纸,那你的基层一定要做好。我们通常选用耐水腻子,因为只有这样墙纸才不会起皮、翘边等。基层要坚实平固,没有掉灰现象,也没有沙眼麻点等。一般来说我们在基层上要涂三百年的清漆,这样才不会出现漏刷、流淌的现象。
(2)选底漆。一般来说我们经常用乳胶漆做底漆。之所以要在水泥墙面上刷一层底漆,是因为这样可以避免水泥墙上的小颗粒等对壁纸产生影响。
(3)涂基膜。在水泥墙面贴壁纸之前,我们还应该做一遍基膜的涂刷,这样除了能够让壁纸贴得比较牢以外还可以让基层更加地坚固耐用,达到防腐蚀的目的。
3.水泥墙面贴壁纸时要注意什么?
(1)水泥墙面贴壁纸时要注意壁纸的的方向、花色应该一致,不可以有明显的误差,一旦发现错误及时整改。
(2)水泥墙面贴壁纸时要注意墙面的平整度误差应该在3mm以内,否则壁纸会贴不牢,而且装饰效果极差。
全部回复(5 )
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    户型不错,很紧凑,没浪费建筑面型。。。厨房门可以改一下
    2015-12-11 18:33:11
  • satan168
    satan168 板凳
    真是服了楼主,扯了半天还是要刮腻子,建议直接做工业混凝土墙面
    2015-12-11 16:47:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿童房设计十项注意 保护孩子从装修开始
儿童的房间应该具有它独特的属性,不但要符合孩子的生活需求,在安全上,更要值得注意。儿童房一直是家长和社会关注的焦点问题,每个家长都想给宝宝提供一个既安全又美丽的环境,那么怎样装修儿童房呢?在儿童房装修中需要注意什么事项呢?装修是造成室内环境污染的主要因素,装修污染会对居住者健康造成不利影响,尤其对生长期儿童健康危害更大。据介绍,在装修中避免儿童房室内环境污染极其重要,要在以下几方面引起重视。
