土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 介绍电气控制柜配线
介绍电气控制柜配线
发布于:2015-07-10 15:21:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电气控制柜配线有柜内和柜外两种。柜外配线常用线管配线,柜内配线有明配线、暗配线和线槽配线等。
一、线管配线
对不在电气控制柜内的所有导线都应穿管,管配线具有耐潮、耐腐、导线不易遭受机械损伤的特点,常用于承受一定压力的地方。
1 .铁管配线
l )根据使用场合和导线截面及导线根数选择铁管类型及管径,所穿导线截面积应比管内径截面积小40 %。
2 )尽量取最短距离敷设铁管,并且管路应尽可能少转角或弯曲(一般不多于三个),管路引出地面时,离地面高度不得小于0.2m 。
3 )铁管弯曲时,弯曲半径不小于管径的4 一6 倍,且弯曲后不可有裂缝和凹陷现象,管口不能有毛刺。
4 )线管敷设前,应先清除管内杂物和水分,管口塞上木塞;对明设的铁管应采用管卡支持,并使管路做到横平竖直。
5 )不同电压、不同回路的导线不得穿在一根管内,除直流回路导线和接地线外。铁管内不允许穿单根导线。
6 )铁管内导线不准有接头,也不能穿人绝缘破损后经包缠绝缘的导线。
7 )穿管导线的绝缘强度应不低于500V ;导线最小截面积规定为铜芯线1.5mm2,铝芯线2.5 mm2
8 )管路穿线时,选用直径1.2mm 的钢丝做引线。当线管较短且弯头较少时,可把钢丝引线由管子一端送向另一端,这时一人送线一人拉线。若管路较长或弯头较多时,在引线端弯成小钩,从管子的两端同时穿人引线。当钢丝引线在管中相遇时,转动引线使其钩在一起,然后从一端把引线拉出,即可将导线牵引人管。注意穿线时需在管口加护圈并保证穿管导线的长度大于所穿管路的总长度。
9 )铁管应可靠地保护接零或接地。
2 .金属软管配线
在机床本身各电器或设备之间的连接常采用金属软管配线,在使用金属软管配线时,应根据穿管导线的总截面选择金属软管的规格;对有脱节、凹陷的金属软管不能使用;金属软管两头应有接头连接,中间部分用管卡固定;对移动的金属软管应采用合适的固定方式且有足够的余量。
二、柜内的配线
根据电气线路的特点、设备要求选择合理的电气控制柜内配线方式,下面介绍几种常见的配线方式。
1 .明配线
明配线又称板前配线,其特点是导线走向清楚、检查故障方便,但工艺要求高,配线速度较慢,适用于电路比较简单,电器元件较少的设备。采用明配线时应注意以下几个方面。
1)明配线一般选用BV型的单股塑料硬线作连接导线。
2 )线路应整齐美观,做到横平竖直,转弯处应为直角;成排成束的导线用线束固定;导线的敷设不影响电气元件的拆卸。
3 )导线与接线端子应保证可靠的电气连接,线端应弯成羊角圈;对不同截面的导线在同一接线端子连接时,大截面在下,小截面在上,且每个接线端子原则上不超过两根导线。
4 )导线应尽可能不重叠、不交叉。
2 .暗配线暗配线又称板后配线,其特点是板面整齐美观,配线速度较快,但检查电气线路故障时较困难。暗配线应注意下面几点。
l )电器元件的安装孔、导线穿线孔的位置要准确,孔径要合适。
2 )板前与电器元件的连接线要接触可靠,穿板的导线应与板面垂直。
3 )配电盘固定时,应使安装电器元件的一面朝向控制柜的门,以便检查维修,且板与安装面要留有一定的间隙。
3 .线槽配线
它综合了明配线和暗配线安装的优点,不仅安装施工迅速简便,而且外观整齐美观,检查维修及改装方便,是目前使用较为广泛的一种配线形式,特别适用于电气线路复杂、电器元件多的电气设备安装。一般使用塑料多股软导线作为其连接导线。线槽配线见图1与图2
为便于接线和维修,控制柜所有的进出线都要通过接线板连接,接线板的节数和规格应根据进出线的根数及流过的电流进行选配组装,且根据连接导线的号码进行编号,接线板安装在柜内的最下面或侧面,见图6-5。
4、电器元件布局
电器元件在电气控制柜中或配电板上的布局要合理。其总的原则是:连接导线最短,导线交叉最少。
全部回复(31 )
  • 北控冬奥
    北控冬奥 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-16 11:29:16
  • 木易猛
    木易猛 板凳
    好东西,谢谢楼主
    2017-06-04 08:18:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
步进电机速度控制方法的探讨分析
步进电机只能够由数字信号控制运行的,当脉冲提供给驱动器时,在过于短的时间里,控制系统发出的脉冲数太多,也就是脉冲频率过高,将导致步进电机堵转。要解决这个问题,必须采用加减速的办法。就是说,在步进电机起步时,要给逐渐升高的脉冲频率,减速时的脉冲频率需要逐渐减低。这就是我们常说的“加减速”方法。 步进电机转速度是根据输入的脉冲信号的变化来改变的,从理论上讲,给驱动器一个脉冲,步进电机就旋转一个步距角(细分时为一个细分步距角)。实际上,如果脉冲信号变化太快,步进电机由于内部的反向电动势的阻尼作用,转子与定子之间的磁反应将跟随不上电信号的变化,将导致堵转和丢步。
