土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ G128船用柴油发电机组的保养与维护
G128船用柴油发电机组的保养与维护
发布于:2015-07-10 14:58:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 船用柴油发电机组的保养与维护
  1.一般维护
  在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。
  对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面—上形成斑点。
  发电机的加工面,如果由于油,漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并涂以防锈漆。
  2.拆装注意事项
  发电机拆装方法与异步电动机大致相同,但由于发电机重量大,拆装时应注意不要碰伤。拆卸端盖时,注意不要碰伤凸出在机座处面的定子线圈; 取出转子时,要在电机定、转子间垫以纸板,以防损伤铁芯和绕组 在用钢索绑扎转子时,钢索不得碰到转子轴颈、凤扇、集电滑及转手引线。绑钢索处必须垫以木板或橡皮;
  3.发电机的烘干
  新安装好的同步发电机,在运行前,一般都应进行烘干。如果绝缘电阻满足要求,可以不进行烘干,但运行开始的24h内负荷最好不超过额定容量的50%。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
光电开关(传感器)接线图
信息来源:中国电气产业网
