土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 保证水利工程安全性和防渗透性的衬砌技术
保证水利工程安全性和防渗透性的衬砌技术
发布于:2015-07-10 13:14:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、 水利工程
  1.1 水利工程的概述
  水利工程是指为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水,以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程,包括防洪(堤防和某些具有防洪功能的水库)、分蓄洪、灌溉、调水、供水、发电、航运、污水处理工程等等凡涉及关于水的兴利除害工程。
  我国国土面积辽阔,自然灾害经常发生,人民生命财产安全经常受到威胁,同时,地下水紧缺和水体遭受污染情况日益严重,因此,我国的水利工程建设迫在眉睫。
  1.2 水利工程的优点
  1.2.1 有效减轻水旱灾害的损失。由于水利工程的建设可以提高防汛抗旱的能力,通过水利的调控,可以最大限度地减轻洪旱灾害。洪水到来时,通过先进的信息手段可以有计划、有目的地向蓄滞洪区及洼淀区放水,回补地下水并恢复湿地,变水害为水利;在旱灾预防方面,可利用遥测、卫星遥感等技术对农作物的旱情进行动态监测,为抗旱方案的制定提供有力的依据。水利工程在防洪抗旱方面起着巨大作用,有利于社会安定,人民财产安全。
  1.2.2 科学地调度水资源。水资源总量减少、水体污染等水资源问题不断成为话题。随着科技的进步,水利工程的建设有利于及时和科学地调度水资源,推动国民经济建设和社会和谐发展。
  1.3 水利施工的特点
  1.3.1 对水流实施控制。水利工程多在河道、湖泊上施工,为了施工顺利必须对水流实施控制。根据水流自然条件,工程建设必须具备抗冲、耐磨、抗腐蚀、抗冻、抗裂等性能,据此保证工程质量。
  1.3.2 对气象变化采取措施。水利工程施工大多在露天进行,与社会和自然环境关系密切,因此要避免气候干扰对施工质量的影响。因而必须把握时机,尽力避免施工中遇到防洪、渡汛等问题,减少寒冬施工,以免材质受天气影响,以策安全。
  1.3.3 单项施工多,易发生干扰。水利水电枢纽工程由许多单项工程所组成,容易发生施工干扰,因此,需要统筹规划,重视现场施工的组织和管理,运用系统工程学的原理,因时因地选择最优的施工方案。
  1.3.4 施工安全。水利工程施工过程中的爆破作业、地下作业、水上水下作业和高空作业等,常常平行交叉进行,对施工安全非常不利。因此,必须十分注意安全施工,采取有效措施,防止事故发生。
  2、 衬砌技术
  为了保证水利工程的安全性和防渗透性,一般采用衬砌技术。
  2.1 衬砌渠道的结构形式
  现浇衬砌渠道的结构形式有很多种,考虑到渠道沿线土质、气温、地下水位、渠道流量及便于施工等因素,选定现浇渠道的结构形式为等厚度梯形单式断面。
  2.2 衬砌工程工艺
  2.2.1 施工前准备。水利工程综合性强,它涉及到不同工种的综合施工,要保证施工的顺利进行,就必须进行施工组织设计,在此过程当中合理设置工种,确保施工的正常运行。同时,做好现场的供电和供水工作,保证机械设备性能的稳定,真正做到充分准备。
  2.2.2 渠道放样衬砌。渠道平面和底部高程精度要求较高,纵向采用经纬仪定线,高程由水准仪控制。
  2.2.3 土方回填夯实。防渗渠道在施工前一定要保证地基牢固,夯实前首先清除渠床内的树根、杂草等,然后用碾压设备将基土分层夯实。渠坡夯实厚度要严格按照设计要求,形成斜梯形,可以先挖出土槽雏形,然后进行整修。若槽开挖过头,不可以立即夯实修平,否则会造成渠体受力不均而容易开裂。土槽完成后要及时施工,以免土槽风干裂变。回填时可以采用分层开蹬夯实的方法,但要保证夯实的厚度均匀。
  2.2.4 原材料及配合比A. 水泥: 所用水泥应符合有关施工的规定,为保证施工质量均一,最好采用统一的水泥。
  B. 砂: 可以采用天然河砂也可以采用人工砂,要求质地坚硬、耐久性好无其他有害杂质即可。
  C. 外加剂: 现浇渠道需要适应四季变化,保证质量安全,必须有抗冻、抗渗、抗腐蚀性的要求,必须加入外加剂保证其具有此性能。
  D. 拌制和养护用水: 拌制和养护混凝土,必须保证水纯净,工业污水和沼泽水含有杂质,会影响混凝土性能,不得使用,可以采用饮用水。
  2.3 裂缝解决方法
  混凝土防渗渠道运行一段时间后,难免会出现裂缝,管理人员应经常检查,发现裂缝及时修补。对于较窄的裂缝,可采用伸缩缝施工方法填筑,若破损严重,则要将原防渗体挖出,重新修筑。
  参考文献:
  [1] 宋利华.浅谈水利工程中衬砌技术的应用[J].科学之友,2013,(期号):93.
  [2] 刘志强.浅谈水利信息化在建设和谐水利中的作用[J].湖南水利水电,2006,(5):130.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
某输水隧洞超前锚杆和超前小导管注浆法施工
  1、项目概况  杨家山输水隧洞是整个延川黄河引水工程输水线路最长的输水隧洞。全长11.342km,隧洞进口位于柏树圾山源上,与延水关三级站出水池相接;隧洞出口位于高家湾净水厂对面清洞河左岸坡,与高家湾净水厂隔河相望。本标段淤地坝暗涵段,位于石塌里村沟道上游约800m处,设计桩号1+030~4+391(其中1+965~2+065段为暗涵段),主洞段长3261m,暗涵段长100m。  2、隧洞支护施工工艺
