土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工中软土地基处理方法
水利施工中软土地基处理方法
发布于:2015-07-10 14:41:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  地基对水利施工的影响很大,所以在水利施工之前一定要做好对地基的处理工作,连云港地区、地质多为海淤、属多年淤积性土质、水利建筑多数建在此地质上,软基处理非常多,因为软土本身的性质会导致地基不稳固的情况。对于地基的处理,施工开始之前的准备工作不能忽视,主要有有以下几点:一是平整施工现场,主要目的是确保现场道路畅通,便于设备和人员进出,这方面存在的问题可能是现场道路凹凸不平,去除凸地,填平洼地,也有可能现场有障碍物,将其清理;二是原料的采购要注意符合要求,在原料进入施工现场之前一定要对其进行质量检验,检验合格以后才能进场,对于不合格的要坚决退回,原料的采购要适量,不宜过多,避免原料浪费;三是检查设备,首先检查设备的质量是否合格,其次检查是否符合施工要求,再次检查运转是够正常,一定要让工作人员进行试运行,而且要保证试运行的时间长度,确保其在正常的施工中可以正常运转,如果存在问题及时更换或维修。只要上面的环节都确保无误以后,才能开始施工的环节。
  1、软土地基的特征性
  在水利施工中,遇到软土地基是不可避免的,所以一定要想要解决问题的方法,以便在出现问题的时候便于应对。首先要对软土地基的特性进行全面的了解,进而才能有的放矢的采取措施。软土地基就是指软土含量高的地基,软土的含量高,地基的整体就会比较软,承载能力低,遇到强负荷的压力难以承受,所以要对其加以改造。首先软土内的有机质含量高,导致它的特性比较软,不适宜做地基,其次它的含水量高,也是造成地基软的原因之一,还有它的空隙也比较大,承受压力的能力低,容易变形。鉴于软土地基的这种基本情况,如果在施工中遇到这种地基,肯定会为施工带来困扰,但是这是难以避免的,问题来了一定要有好的措施加以解决。
  2、水利施工中软土地基处理方法
  长久以来的建筑工程施工,对于软土基的处理已经积累了很多方法,它们都会根据软土基性质的差异加以区分。在选择对软土基的处理方法时一定要慎重,如果出现了差错,就会影响地基的稳定性,一旦地基出现了问题,上面的施工就会非常危险,很多房屋和桥梁坍塌都是由于地基没有处理好而引起的。这对人民生命财产安全是巨大的威胁,所以必须要引起施工单位的重视。下面我们对一些处理方法进行具体的分析。
  2.1换土法。换土法是对软土地基处理的最常见方法,因为它的原理简单,操作起来相对容易,而且效果也比较好,如果施工条件允许,一般都采用换土法。换土法顾名思义就是将软土地基中的软土换掉,增加地基的坚固程度,可以采用水泥或灰土取代原来的软土,这样就大大的提高了原来地基的坚固程度和承载能力,可以完全符合施工对地基的要求了。换土法的优点很多,但是也存在缺点,施工量比较大,而且比较消耗原料,所以投入的成本也更多。
  2.2排水固结法。这是在软土基的处理中比较常用的一种方法,在长期的实践中也得到了比较好的验证。这种方法的核心理念就是通过排水和加压提高软土基的稳定性,首先清理软土基上的淤泥,降低软土基中的含水量,再通过加压防止软土基出现沉降的情况,提高软土基的稳定性。例如:某工程由于滑坡后土体受到很大的扰动,在滑坡区域进行的十字板试验抗剪强度随深度的变化的规律比较紊乱,设计根据滑坡体外试验点的试验数据进行线性拟合以后进行抗剪强度增长值的推算。经过推算,经过60 天的预压达到88%固结度的时候,推算的平均不排水抗剪强度为31kPa。经稳定分析,该强度指标可以满足渠堤稳定的要求。
  2.3爆炸除淤法。这种方法简言之就是通过爆炸的方式去除软土基中的淤泥,采用这种方法,要注意选取炸药的数量必须适宜,不能过多,过少也不能产生效果,将炸药放置于软土基中间,在操作过程中,操作人员要注意安全,远离爆炸地点。采用这种方法可以快速的将软土层上的淤泥去除,加强软土基的硬度。较之排水固结法,爆炸除淤法效率更高,淤泥排除的更彻底,但是它也存在缺陷,爆炸会污染周边的环境,尤其是大气质量,现在雾霾很多都是由于烟花爆竹引起的,所以这种方法以后会越来越不易被采用。
  2.4人工材料加筋加固法。在地基工程施工前可在地基表面覆盖一层人工合成工程材料,以对建筑物进行加固。该法可有效分散建筑物重量对地基所产生的压力,使整个地基所承受的压强相对比较均衡。
  2.5硅化加固法。所谓硅化加固法是将CaCl2溶液及Na2O·NSiO2溶液通过注浆管分别向软土层注入,注浆管侧壁有大量网状孔眼,两种溶液透过并渗入软土层混合后,便会产生化学反应,生成一种可活化土颗粒表面的胶凝物质,该胶凝物质能够很好地胶结固化土颗粒,从而加固增强软土地基。在采用硅化加固法的同时,辅助使用电渗技术可进一步扩大软土地基的硅化范围,这一方法称为电动硅化法。
  2.6灌浆法。向软土地基的空隙中注入一些增加凝固的物质,以达到加强地基稳固性的目的。把水泥浆或者粘土浆等其他化学物质通过液压被灌注到软土地基之中。这一方法被施工在淤泥土质的工程中广泛运用。以某水库为例,如下图所示,在内坡和外坡分别钻6个孔,为了留有各阶段加高的层面填充,每个孔的深度应该保持在6.0~8.0m,由内而外纵向分布四排孔,每个孔的间距为5m,内外坡孔间距为2.5m,内外坡孔距为3.0m,采取梅花型布孔,并以人工击入尖咀花管的办法打孔。
  2.7桩基法。现如今的工程施工中,钢筋混凝土桩和预应力管桩被广泛使用到软土地基土层厚、土壤中水份含量大、软土地基占工程施工地基一半的工程中。而传统的砂石桩、水泥桩早已经不在使用。
  3、结束语
  通过上文的分析,可以看出软土地基的水利施工存在着很大的难度,对施工技术的要求很高,所以要做好对软土地基的处理,提高它的坚固程度和承载能力,本文对这些情况进行了比较详细的分析。
  参考文献
  [1]罗正德.关于公路软土地基处理方法的探讨[J].大众科技,2006(07)
  [2]李海民,赵红.浅谈公路软土地基的处理措施[J].中国新技术新产品,2009(14)
  • 一万事达
    一万事达 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-08 01:34:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
劈裂灌浆施工过程技术要点与关键环节
  1、大沟水库概况  大沟水库修建于上个世纪 60 年代中期,由于施工技术所限,加之群众运动,建坝时坝基基础土层为碎石土,施工时未进行基础防渗处理,坝基基础普遍存在分散性渗漏。筑坝时缺乏优质土料,所用土料中局部夹有角砾、碎石土,碾压密实度不能达到设计要求,从而造成坝体有架空和漏水通道存在,出现坝体渗漏等险情,危及到大坝安全运行。该渗湿带主要分布在 823m~827m 之间,长度为 130m,库内水体透过坝身渗流造成水量流失,影响到土质坝体稳定,危害到大坝安全,轻则坝体出现局部集中渗漏、管涌,严重的就会出现溃坝,进行除险加固迫在眉睫。2008 年 5 月该坝实施劈裂灌浆,其目的是加固土坝,消除土坝背水坡的渗湿带,以确保水库安全运行。
