土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT模块计算:空心板地下车库 (湖南)
发布于:2015-07-10 13:05:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
空心板地下车库,湖南省。160mx133m长宽,属中等大小。由于网格剖分到0.5m(柱帽加密到0.3),计算节点数达到9.3万。
STRAT/Strat模块计算时间仅为9分35秒,体现了STRAT领先国内外的核心技术。
计算电脑为主频1.6GHz的四核笔记本,32位操作系统,电脑性能在当前 只能算中等水平。
结构平面图
计算大板弯矩图
全部回复(4 )
  • diaohx
    diaohx 沙发
    什么玩意,广告贴一样
    2015-12-11 15:22:11
  • jidanpi
    jidanpi 板凳
    能留下个Q以后好找你请教啊 谢谢
    2015-09-26 14:32:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
STRAT近日完成粮食钢板仓工程
(基础协同计算) STRAT近日完成某粮食钢板仓。该工程总高度36.7m,钢框架5层。钢板仓高度15m,平面尺寸9m9m,两仓并列,仓底方锥漏斗高度4.9m,锥口长宽5.4m0.6m。梁仓壁及漏斗均为钢板,加型钢作为加劲肋加强。 模型整体图(基础协同) STRAT对这种复杂结构,建立精确的整体有限元模型。钢板、纵横向加劲肋、钢框架均完整建模。 程序精确地考虑到钢板仓外侧壁、内隔壁壁板的不同特性,分别采用两种不同的计算模式。对外侧壁,钢板用一片超元模拟,超元作用于钢梁的中心。对内壁板,实际工程是两片焊接于工字钢端部的钢板,必须考虑到钢板、钢梁的共同作用,否则将使计算产生极大的偏差。STRAT软件,可以对这种加层结构直接建模——钢板、钢梁的翼缘和腹板,直接用超元,建立三维空间模型(见下图)。
