引言
项目介绍
工程概况
系统介绍
系统设计
室外设计参数
南京市地处中纬度地区,属亚热带季风气候区,南京市室外空气计算参数见表1。
表1 南京市室外空气计算参数
空调室内设计计算参数(见表2)
表2 空调室内设计计算参数
建筑围护结构参数(见表3)
表3 围护结构的热工参数
空调负荷计算结果和建筑能耗分析
该工程采用建筑负荷分析软件(VE 软件),对每栋楼建模,并进行全年 8 760 h 动态模拟。根据满足空调房间的热舒适性和环境卫生要求,THIC 空调系统与常规空调计算负荷时,系统考虑了渗透风对建筑负荷带来的影响,如表4,图2所示。
表4 小高层空调设计峰值负荷结果
图2 全年逐时冷、热负荷曲线图
空调冷热源系统的确定
地下换热设计,采用德国引进的热响应实验设备和 EED软件,对地下作热响应实验测试,设计地下换热器的数量480 个,其形式 :PE100 型双 U 管,Dn25×2.3,竖直埋设,矩形布置,平均间距大于 5 m,有效深度 100 m。
1)室内、外空气温度变化分析
开启热泵主机,当供回水温度稳定后,打开典型户型分集水器的供回水管的阀门,10:20 开始测试记录 24 h 的变化曲线。室外设置 1 个测试点,空调房间设置 4个测试点(见表 6),变化曲线图如图 3,4所示
图3 室内、外干球温度变化曲线图
图4 室内、外相对湿度变化曲线图
表6 室内、外测试点位置表
空调房间供热反应速率分析
结论
1人已打赏
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈EPS外墙外保温系统使用锚栓的利弊分析在EPS外墙外保温系统中EPS保温板的固定方式,主要有两种:一种做法是采用粘结剂直接把EPS板粘贴在基面上;另一种做法是采用粘结剂并辅以锚栓把EPS板粘贴在基面上。对于这两种不同的做法,在《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)中提到“锚栓主要用于在不可预见的情况下对确保系统的安全性起一定的辅助作用。因此胶粘剂应承受系统全部载荷,不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。”并且也允许外保温供应商能够自行担保系统安全的情况下,可不使用锚栓。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
aiyouhehe
沙发
学习了
2018-04-19 10:32:19
liujiaying1980
板凳
2018-03-05 09:49:05
加载更多回复 举报
多谢啦 很不错!
