土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气火灾监控探测器安装注意事项
电气火灾监控探测器安装注意事项
发布于:2015-07-10 13:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气火灾监控探测器和传统的自动报警的检测器系统是不一样的,电气火灾监控探测器的系统是为了减免损失,而传统的是为了减少不必要的损失,这两者是完全不一样的,所以这就是说为什么以前安装上火灾报警器的单位还要安装电气火灾监控探测器的原因。那么在安装的时候需要注意哪些问题呢?
首先就是在安装的时候要注意分清楚所要监控的路数,和各种电流的相对应的线要连接好,其次就是每一个电路的电气火灾监控探测器不能超过63个,接线的时候要按照正确的标识不能接反和乱接,尤其是通讯的线路一定要把所有的探测器连接到一起,把总线引到控制中心的连接到火灾监控器的设备上面。
电气火灾监控在安装配电柜的的时候特别要注意施工的安全的措施,要在断电的情况下进行安装,并且要注意强弱线的分配情况,特别注意的就是防止接错线和搭线的情况,在改造工程的时候一般会把这些设备安装一些外壳在安装不便利的时候可以考虑其他的入线的位置。
电气火灾监控探测器在安装之后通电之前一定要对所有的安装的情况进行一系列的检查,保证所有的路线都是安装正确的,不要出现短路的情况发生,要保证所有的设备的安装的距离,保持好距离。防止漏电的情况发生。可见它成为了我们预防火灾的保护神,给我们带来了很多的便利,而且在以后还会积极的倍推广和应用在各个领域当中。
供配电技术
97.9 万条内容 · 2177 人订阅
如何选择开关的大小
有100台大一P的空调,应该选择多大的开关呢,下边负荷平均分配。。。另外空调的电流如何计算呢
