土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦计算混合结构问题
广厦计算混合结构问题
发布于:2015-07-10 10:45:10 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
需要进行“通用计算GSSAP”这个步骤吗?还有点“平法配筋”后弹出的对话框中计算模型需要选“GSSAP”还是“不读空间计算结果?
全部回复(3 )
  • 月雨中潜行
    本帖最后由 lcj751148856 于 2015-8-4 21:30 编辑 hajianyu 发表于 2015-8-4 16:58 一、混合结构的详细定义:比如底框或内框都可以称为混合结构,当然还有其它。你是哪种。目前规范已经取消了 …就是中间会有一两根承重柱,因为它们只是一端和墙相连.我就按照框架住输了,这样应该是内框吧?我们这边6度设防也两三层的私人房应该规范现在没限制这种内框吧?我用广厦软件算的,混合结构只能选择生成砖混数据呀没能选择生成gssap数据,应该不用进行通用计算那一步吧?
    2015-08-04 21:29:04
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    一、混合结构的详细定义:比如底框或内框都可以称为混合结构,当然还有其它。你是哪种。目前规范已经取消了内框.
    二、只要有框架(或者部分)都需要进行GSSAP
    2015-08-04 16:58:04
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
关于广厦建模过程中修改模型的吐槽
刚接触广厦,现在用广厦做一个工程,感觉广厦的操作速度还是蛮快的,就是建好模型后如果修改的话会非常麻烦,因为广厦不是节点建模的,所以改一个墙长墙短都要牵一发动全身,如果我想把一个剪力墙缩短,我需要把这个墙删除,两边的梁也删掉,然后在把墙建出来,板要重新生成,荷载要重新导,相比pkpm,广厦改模型可谓是巨烦无比,不知道是不是我没有掌握技巧,但对于我这个初学者来说广厦建模是伤透了我的心。大家有什么好的方法希望交流一下
