土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室外地下通信管道与已有建筑的水平净距不应小于几米》?
发布于:2015-07-10 10:12:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如题,求经验者指导。谢谢
  • yeweitnt10
    yeweitnt10 沙发
    管道光缆敷设要求:
    1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。
    2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设,
    3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。
    4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。
    5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。
    6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。
    7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。
    8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。
    9)光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。
    10)布放光缆时的牵引力应不超过光缆允许张力的80%,瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%,主要牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。
    11)光缆牵引端头可以现场预制。管道光缆或架空光缆可作网套或牵引头,为防止在牵引过程中扭转损伤光缆,牵引端头与牵引索之间应加入转环。
    12)布放光缆时,光缆必须由绕盘上方放出,保持松驰弧形,光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌等现象发生。
    13)光缆布放采用机械牵引时,应根据牵引长度、地形条件、牵引张力等因素选用集中牵引、中间辅助牵引或分散牵引等方式。
    14)机械牵引速度调节范围应在0-20米/分,调节方式应为无级调速,并具有自动停机性能。
    15)布放光缆,必须严密组织并有专人指挥,有良好的联系手段,禁止未经训练的人员上岗和在无联络工具的情况下作业。
    16)光缆布放完毕,应检查光纤是否良好,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。
    其他参见 地下通信线缆敷设《05X101-2》
    2015-07-10 16:55:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
浅论建筑电气安装过程中常见问题的认识与思考
  随着建筑工程的不断扩大与发展,建筑电气安装也逐渐向数字化、综合化方向发展。人们在追求舒适、安全的居住环境的同时,对建筑电气的安装也提出高质量、高效率的要求。经过几十年的发展,建筑电气系统的技术和产品也不断更新换代、日新月异,但是随之而引发的问题也是越来越多。这其中有设计图纸方面的原因,也有选购材料和安装过程中的问题,当然电气施工人员在安装各阶段中专业知识的缺少和责任心的欠缺也是其中主要的原因之一。要想从根本上解决这些问题就要详细的分析这类问题及其出现的原因,并且找到可行的方案来处理这些问题,才能达到保证施工质量和保障用户用电安全的目的。
