土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜的温度传感器的介绍说明
高压开关柜的温度传感器的介绍说明
发布于:2015-07-10 07:52:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
温度传感器是无线温度传感器的重要元件温度传感器的选型是无线温度监测系统测温是否精确的关键。常规的温度传感器主要有热电偶,热敏电阻,铂电阻等。
  这些温度传感器的温度值与电压值之间并非呈现良好的线性关系,因而通常测童的温度都需要进行校正.研制的成套开关设备沮度在线检测系统采用热电偶进行测温,在电路设计方面采用集成电路AD538作为平方电路进行非线性校正,使系统的测温最大误差不超过31C,使热电俏侧温方法取得了一定改进。但是,由于热电偶测温电路需要进行冷端补偿,线性化以及放大处理,因而电路设计较为复杂。
  随着传感器技术的进步,传统的模拟式温度传感器有向数字式温度传感器发展的趋势。数字式温度传感器在测量精度及电路设计方面明显优于传统的模拟式温度传感器.由于采用数字式输出,减少了调理电路及模彻数字转换.传感器输出信号可以直接送入数据处理单元进行处理。
  设计的高压开关柜温度监测系统采用数字式温度传感器DS 18B20进行测温,可以直接将数据输出口与数据处理器MC9S08QG相连,对采集的温度信号值进行处理,此种方法避免了模拟电路设计中存在的很多问题,电路设计简单方便。
  由于数字式温度传感器具有总线式结构.抗千扰性强,因此比较适合高压开关柜温度监测的场合。在设计的高压开关柜监测系统中,都使用了数字式传感器作为传感元件。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-11 20:15:11
  • 东妞
    东妞 板凳
    好资料顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-07-23 15:21:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:KYN61-40.5 3PT+3避雷器手车问题
本帖最后由 攻城师98267 于 2015-7-9 20:43 编辑 柜宽:1400*2800*2600 PT选用JDZ9-35 0.2/0.5/3P 避雷器选用HY5WZ-51/134 全封闭型+加装计数器现在电力局验收通不过,说是避雷器安装的太近,如何更改,求助 万分感谢
