土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位兄弟能告知小弟,火电照明防雷接地应该参考什么规范
发布于:2015-07-10 08:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚入行不到2个月,谢谢了
全部回复(3 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    请楼主把要问的东西表达全面一些,方便大家回答
    2015-07-10 09:09:10
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    GB50057-2010
    2015-07-10 09:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户外电表箱布置安装的介绍说明
  导线进户后,应安装计量装置和控制保护装置。月用电量较大的用户采用成品计量箱、控制保护屏、配电屏、配电箱;月用电量小的用户安装计量电表。通常电表装在一块安装板上,这块安装板叫千瓦时表板,简称电表板。   电表箱的布置见图7—8。几个电表并排安装时,中心距离不得小于200mm。   电表箱应靠近进户线安装。安装高度是:电表箱上缘离地不超过2.2m,下缘离地不小于1.1m。先在安装位置的墙上预埋4块木块,再将表板固定在预埋件上。进户线进户后进入接线盒,接线盒用木板或钢板制成,固定在表板上方的墙上。盒中装熔断器和接线端子,熔断器接火线,接线端子接零线。盒盖应能加锁加封。
