土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一层的阳台排水 大家都是怎么做的?
室内外高差300,无地下室
和楼上的立管合用还是单独排放?
怎么解决间接排水的要求呢?总感觉一个弯头出户就到正负零以下了。
全部回答(8 )
  • toumingweixiao000
    做过的工程中有两个是这样的情况:一个是封闭阳台设置了洗衣机地漏,于是首层阳台的洗衣机排水管单独出户埋地接入室外排水检查井,另一个是阳台不封闭,则首层阳台侧排雨水管也是单独出户,埋地进入室外雨水检查井。
    2015-07-12 20:23:12 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    lock0570 发表于 2015-7-10 08:31 你是指空调冷凝水吧?我也很疑惑一层地面的空调水怎么间接排出去,首先你得管子埋地吧,埋地了还怎么间接排 …可以散排或者接到雨水口
    2015-07-10 22:21:10 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
