土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压绕组在里边而高压绕组在外边的原因
发布于:2015-07-10 00:06:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲是把低压绕组布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎样布置都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。
  再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的,因此,把高压绕组安置在低压绕组的外边时。引线也较容易。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器差动保护接线图原理的分析
一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。
