土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关的安装方法及步骤的介绍说明
隔离开关的安装方法及步骤的介绍说明
发布于:2015-07-09 21:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)按设计要求,在指定位置预埋好开关座的底脚螺栓和操作机构的支架。用人力或起吊工具将开关本体吊到安装位2,用水平仪找正、找平后将其紧固。
  (2)配置延长轴。若开关的联动轴需要延长时,可加装延长轴。延长轴用轴套与开关传动轴相连接,并应增设轴承支架支撑,支持轴承间的距离,不应大于lm。在延长轴末端100mm处,也应安装轴承支架.
  (3)安装操动机构.先将操动机构固定在支架上,然后按传动轴的位It f固定操作杆的长度,并在操作相的两端焊上直径为12^-16mm、长75^-100mm的螺栓,以便于调节操作杆的长度。
  (4)将开关底座及操动机构接地.
  • 呵呵阿敏
    呵呵阿敏 沙发
    路过路过…………
    2015-07-10 00:19:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机的制动方法的探讨分析
三相异步电动机与直流电动机一样,也有再生回馈制动、反接制动和能耗制动三种方式。它们的共同点是电动机的转矩M与转速n的方向相反,以实现制动。此时电动机由轴上吸收机械能,并转换成电能。 一、再生回馈制动 再生回馈制动是在外加转矩的作用下,转子转速超过同步转速,电磁转矩改变方向成为制动转矩的运行状态。再生回馈制动与反接制动和能耗制动不同,再生回馈制动不能制动到停止状态。 以下是再生回馈制动存在:
