土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机工作原理和分类介绍
三相异步电动机工作原理和分类介绍
发布于:2015-07-09 22:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机的工作原理  当向三相定子绕组中通过入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
  当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
三相异步电动机的分类
三相异步电动一般为系列产品,其系列、品种、规格繁多,因而分类也较繁多。
  1、 按电动机尺寸大小分类
  大型电动机:定子铁心外径D>1000mm或机座中心高H>630mm。
  中型电动机:D=500~1000mm或H=355~630mm。
  大型电动机:D=120~500mm或H=80~315mm。
  2、 按电动机外壳防护结构分类
  3、 按电动机冷方式分类
  电动机按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、他扇冷式等。可参见国家标准GB/T1993-93《旋转电机冷却方式》。
  4、 按电动机的安装形式分类
  IMB3:卧式,机座带底脚,端盖上无凸缘。
  IMB5:卧式,机座不带底脚,端盖上有凸缘。
  IMB35:卧式,机座带底脚,端盖上有凸缘。
  5、 按电动机运行工作制分类
  S1;连续工作制
  S2:短时工作制
  S3~S8:周期性工作制
  6、 按转子结构形式分类
  三相笼型异步电动机
  三相绕线型异步电动机
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机启动要求的探讨分析
异步电动机启动时的要求:   1、电动机有足够大的启动转矩。   2、一定大小启动转矩前提下,启动电流越小越好。   3、启动所需设备简单,操作方便。   4、启动过程中功率损耗越小越好。   一、鼠笼式异步电动机的启动   1、直接启动   即启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压。三相异步电动机直接启动的条件(满足一条即可)
