土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机定子三相绕组接线方式
三相异步电动机定子三相绕组接线方式
发布于:2015-07-09 20:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机的分解图
  (一)定子(静止部分)
  1.定子铁心: 定子铁心的作用是作为电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。
  2.定子绕组:定子绕组的是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。
  主要绝缘项目有以下三种:
  (1)对地绝缘
  (2)相间绝缘
  (3)匝间绝缘
  接线盒(△接法)
  定子三相绕组的接线方式
  (1)星形接法(Y接)
  (2)三角形接法(△接)
  3.机座
  (二)转子(旋转部分)
  转子是电动机的旋转部分,包括转子铁心、转子绕组和转轴等部件。
  1.转子铁心
  作用:电机磁路的一部分,并放置转子绕组。一般用0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。
  2.转子绕组
  作用是切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。根据构造的不同分为鼠笼式转子和绕线式转子。
  (1)鼠笼式转子:若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。
  (2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集电环(滑环)上,再通过电刷与外电路联接.
  3. 转轴
  用以传递转矩及支撑转子的重量,一般由中碳钢或合金钢制成。
  (三)其它附件
  端盖、轴承、轴承端盖、风扇
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无变压器半波整流能耗制动控制线路图
无变压器半波整流能耗制动的自动控制线路图 工作原理如下: 闭合电源开关QS,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈获电吸合并自锁,电动机起动运行。 停止时,将停止按钮SB1按到底,使其常开触头可靠闭合,其常闭触头断开,使KM2断电释放,电动机断电作惯性旋转。其常开触头闭合,使时间继电器KT和接触器KM2获电吸合并自锁。电动机进入半波整流能耗制动,待过了预先整定的时间后(此时电动机已停转),KT的延时断开常闭触头断开,切断KM2线圈回路,使KM2断电释放,KM2断电后其常开触头KM2断开,使 KT也失电释放,整个电路恢复至原始状态。
