土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 单相电动机开机步骤及运行注意事项
单相电动机开机步骤及运行注意事项
发布于:2015-07-09 19:26:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、单相电动机发电开机步骤:
1.接通开关DK0投入主激磁电容器CO;
2.接通开关DK2投入部分辅助电容C2,再合上开关DK,接通供电线路;
3.启动原动机,在15秒后便能建立起相应空载电压;
4.驱动负载时,应掌握先大负载,后小负载,先动力后照明用电的原则。用电电路中的4kW以下的电动机可直接起动;
5.5kW~7.5kw电动机只能降压起动。盲目起动,会酿成重大事故,后悔莫及。
二、单相电动机运行中应注意事项:
1.特别留心监视发电机的三相电压、电流,要基本保持平衡,其误差不超过±5%。三相电流输出值决不允许长期超过发电机的额定电流值,否则发电机温升过高,影响绕组使用寿命。
2.电容器的工作温度一般不得超过60度;其工作电流与工作电压不得长期超过额定值的1.1倍,以防绝缘油过早老化击穿。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站综合自动化的内容和特点
  一、变电站综合自动化研究的主要内容   对110kv及以上电压等级变电站,以服务于电力系统安全、经济运行为中心。通过先进的计算机技术、通信技术的应用,为新的保护和控制技术采用提供技术支持,解决过去能解决的变电站监视、控制问题,促进各专业在技术上、管理上配合协调,为电网自动化进一步发展提供基础,提高变电站安全、可靠和稳定运行水平。如,采集高压电器设备本身的监视信息,断路器、变压器和避雷器等的绝缘和状态等;采集继电保护和故障录波器等装置完成的各种故障前后瞬态电气量和状态量的记录数据,将这些信息传送给调度中心,以便为电气设备的监视和制定检修计划、事故分析提供原始数据。对新建变电站取消常规的保护、测量监视、控制屏,全面实现变电站综合自动化,实现少人值班逐步过渡到无人值班;对老变电站在控制、测量监视等进行技术改造,以达到少人和无人值班的目的。
