土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相变压器铭牌上的型号和参数含义
三相变压器铭牌上的型号和参数含义
发布于:2015-07-09 19:04:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相变压器铭牌上的型号和参数含义?
(1)三相变压器型号
由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。
D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环
(2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量
(3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
(4)额定电流I1e和I2e:变压器的额定容量除以各绕组的额定电压所计算出来的线电流值,单位为A,即
单相变压器 I1e=Se/U1e,I2e=Se/U2e
三相变压器 I1e=Se/√3U1e,I2e=Se/√3U2e
(5)阻抗电压UD*:阻抗电压就是将变压器一侧绕组接成短路,当短路电流等于额定电流时在另一次侧绕组上所加的电压,并用额定电压的百分数表示,即
UD*=UD/Ue*100%
UD*用绝对值表示的阻抗电压,也称短路电压,它表示变压器一、二次侧绕组的电流为额定值时,在变压器内部阻抗上所引起的总压降
(6)接线组别:它表示变压器一、二次绕组的接线组合方式,即表示变压器一、二次电压或电流的相位关系
对于三相变压器,其一、二次侧都有三个绕组,他们都可以接成星形或三角形,其中YN,d11联接组主要应用在高压输电线路上。高压侧中性点可以直接接地或通过阻抗接地。此联接组通常用在容量较大,电压较高的变压器上。
(7)空载电流Io:二次侧开路,一次侧加额定电压时流入变压器的电流称空载电流,用额定电流的百分数来表示
(8)空载损耗Po:二次绕组开路,一次侧加额定电压时流入变压器所消耗的功率,称为空载损耗。空载损耗主要是铁芯的磁滞和涡流引起的,空载电流所引起的铜损可以忽略不计
(9)短路损耗:二次绕组短路,一次绕组通以额定电流时变压器所吸取的功率叫短路损耗。它主要由一、二次侧绕组的电阻引起的,铁芯中损耗较小,可忽略不计。
(10)容许温升:在额定负载下,变压器各部位的允许温升
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢分享
    2017-03-17 13:32:17
  • mchg
    mchg 板凳
    路过学习。。
    2017-03-14 08:38:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
补偿变压器式照明稳压节能装置的介绍
 1、综述  随着城市化进程的明显加快,路灯系统的规模也日益庞大。路灯的运行费用给各地财政造成巨大的压力。全国路灯总量约1200万盏,年耗电439亿kWh,以平均电价0.65元计,年开支为285亿元,电网因电力供应的紧张而很不稳定。  前半夜适逢用电高峰,电压就低,路灯相对昏暗,甚至出现频闪现象,后半夜却线网电压骤升,有些地区可达250V。导致照明异常明亮,甚至出现眩光,使设计寿命5年的灯泡不到1年就已损坏,以路灯保有量3万盏计,每年更换费用高达360万元(每盏更换成本120元)。
