土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响
发布于:2015-07-09 17:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高、线路长、消防设各用电量大时,消防联动电源未能合理配置和控制线路的线路电压降的影响,容易导致末端电压不能启动消防设备。而这些在工程前期,又未能引起有关人员的充分注意,直到在工程后期的调_试阶段,才发现问题的严重性,这时再想方设法采取各种补救措施,不仅费工费时,而且得不偿失。在火灾自动报警及消防联动系统的设计中,消防联动控制设备的动作电源设置的合理性、可靠性至关重要。当火警被确定后,着火区域及相邻区域的防排烟设施、防火门、防火卷帘门等接到动作指令应能迅速准确动作。动作电源电压应为DC24V.电源配置是指在消防联动柜内装设一套直流电源设备(包括变压器、整流器、电池组等),电源DC24V经过控制由消防控制室送至各区域消防末端设备。电源的配置在工程实践中需要注意考虑两个方面的问题:一个是电源的容量应能满足相关消防设备同时动作的要求;另一个是末端电压能满足消防设备的可靠动作,即避免供电线路的电压降的不良影响。
  1、电源配置对系统的影响
  消防联动系统要求各消防设备的运行必须稳定可靠。在工程实践中,消防联动系统供电电源的质量对其系统设备的运行影响愈来愈显著,这不仅来自系统供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足消防设备用电的需求,还来自其与消防设备是否匹配。在具体的工程设计上,相关消防设备应包括建筑楼梯间全部正压送风口、着火层及上下相邻层的排烟阀(口)、电动防火门、防火卷帘门等。以某银行中心建筑为例,每层有防火门4扇,排烟口2个,18层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口36个。按消防规范,上述消防设备同时动作的总电流为:
  I总=3×(2I1+4I2)+36xI3
  式中:I1——排烟阀动作电流
  I2——防火门动作电流
  I3——送风阀动作电流
  根据:I1=0.8A
  I2=0.4A
  I3=0.8A
  故:
  I总=3×(2×0.8+40×0.4)+36×0.8=38.7A
  该大楼在进行联动试验时,消防中心给出启动指令,送风机、排烟机正常运转,送风阀、排烟阀却不动。经过实测,电源输出不足24V,究其原因,此电源额定输出电流为36A,当负载电流大于额定电流时,电源保护电路动作而降低输出电压,导致送风阀、排烟阀处电压过低而不能启动。
  2.线路电压降对系统的影响
  线路电压降问题主要由导线内阻和接点电阻引起。导线内阻是导线本身固有电阻,阻值大小与线路长短成正比,与导线横截面积成反比,并且与导线质量有关。接点电阻是指线路中的导线与接线端子、导线与导线之间连接的接触电阻。当接入设备时,如果接线端子压接不紧,会增大接点电阻。另外,线头不焊锡、长时间裸露在空气中会产生氧化层,也会造成接点电阻增大。接入设备数量越多,接点电阻就越大。
  在控制动作电流大的电磁脱扣类联动设备时,线路电压降问题影响较明显。例如,防排烟阀、正压送风阀等设备一般标称工作电流为0.8A,这样大的动作使线路内阻产生很大的电压降。以某商业大厦为例,每层有排烟口2个,25层建筑有2个防烟楼梯,楼梯间正压送风口50个。联动调试时发现20层以上的阀门有时能够动作,有时不能动作,很不稳定。在联动时测量,电源电压输出端为24V,输出正常。在阀门处测量,阀门上的电压只有16V,经检查发现控制线路电阻为0.32Q.对于每一个楼梯而言,消防设备同时动作的总电流为:
  I总=3×211+2513
  =3×2×0.8+25×0.8=24.8A
  该线路损失就达到8V,这说明DC24V启动电压经过线路压降损失,末端电压过低而不能联动消防设备。
  3.避免电压降对系统影响的措施
  考虑到电源配置不当和线路压降所带来的影响,我们可以采取以下措施来避免此类问题的发生:
  (1)按照消防规定,正确、合理地配置消防联动的电源;
  (2)选用优质铜芯导线,以减小导线内阻,尽量减小导线的接头,且接头都要焊锡;
  (3)在计算出配电导线的截面积基础上适当增大导线截面积;
  (4)根据实际情况多敷设几路电源总线,减小接点电阻;
  (5)分时控制同时间内需要控制的设备数量,减小瞬间工作电流过大。
  综上所述,火灾自动报警及消防联动系统的电源配置与建筑规模、供电距离、消防联动设备多少有关,在满足足够容量要求的同时,决不能忽视线路压降的影响。只有充分考虑这些因素,在施工阶段充分注意工艺和质量,才能可靠地保障系统的联动功能,充分发挥其应有的作用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统的功率损耗与电能损耗
P30•4、Q30•4、S30•4-车间变电所中变压器高压侧的有功、无功及视在计算负荷; ΔPT、ΔQT-变压器的有功损耗与无功损耗(kW、kvar)。 计算目的:用于车间变电所高压母线的选择。 计算目的:用于选择总降压变电所出线及其上的开关设备。 计算目的:用于选择总降压变电所低压母线以及选择总降压变电所主变压器容量。 计算目的:全厂总计算负荷的数值可作为向供电部门申请全厂用电的依据,并作为原始资料进行高压供电线路的电气计算,选择高压进线导线及进线开关设备。
