土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线路配电网的接线方式的介绍说明
架空线路配电网的接线方式的介绍说明
发布于:2015-07-09 18:37:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 配电网由架空线路、电缆线路、开关站和配电站或杆架式变压器、各种开关设备、保护装置及自动控制设备等构成。
  配电网的网络接线方式,根据配电的不同构成方式,分为架空线路配电的接线方式、电缆线路配电的接线方式,以及架空线路与电缆线路混合配电网接线方式。
  从结构上看,架空线路配电网的结构形式(或电网接线)基本上分为三大类。
  (1)干线式结构。
  干线式结构又称树枝式,电力网接线如图1-2所示。线路由主干线、次干线及分支线组成。一个地区多个客户共用一条线路,干线式线路节约路径,需要设备少,线路投资少。但由于线路分布广,故障概率高,一旦发生故障或停电检修时,整条线路的客户都将停电,供电可靠性较差。因此,这种接线方式如没有备用电源,不适合为I类负荷占很大比重的客户供电,可为II类和班类客户供电。
  (2)辐射式结构。
  辐射式结构又称专用线式(图1-3) ,适用于负荷性质特殊、对供电质量要求较高的客户。这种供电方式已受到严格控制,一般不宜发展。
  若自电源点至客户为一条独立的线路,与其他线路互不相连,运行中互不影响,尤其线路发生故障或需要停电检修时,所带负荷都将中断供电。因此,为获得更高的供电可靠性,干线式结构和辐射式结构均需设置第二电源(又称备用电源)。
  (3)多分段联络结构.
  该接线方式是在干线式架空配电网中将一条线路分为几个区段,每个区段分别与相邻的线路相连,在连接点装设开关设备。连在一起的线路可能来自同一座变电站,也可能来自不同的变电站,线路组成环网。在正常情况下,各条线路与相邻线路的联络点的断路设备断开,网络开式运行。当线路发生故障或线路需要检修停电时,通过操作网络联络点和分段的断路设备,调整各条线路的供电范围,使停电范围缩小,提高供电可靠性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能型双电源自动切换开关功能介绍
新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。
